Problemy ze skręcaniem po wymianie drążka
wahoo
Post autor: wahoo » pt paź 16, 2009 13:46
Witam.
Uderzylem prawym kolem w kraweznik. Konieczna byla wymiana wachacza, polosi i drazka kierowniczego.
Zaraz po wyjechaniun z warsztatu zauwazylem ze auto slabiej skreca w lewo natomiast w prawo kolo az za bardzo sie skreca i obciera felga o wachacz. Kierownica natomiast przy jezdzie na wprost byla skrecona o ponad pol obrotu. Mechanik powiedzial ze to kwestia ustawiania geometrii zawieszenia. Na geometrii dowiedzialem sie natomiast ze prawdopodobnie mechanik zalozyl drazek o innej dlugosci niz ten ktory powinien byc.
Aktualnie gemoetria podobno jest ustawiona. Konieczne bylo jednak odkrecenie kierownicy i jej poprawne ustawienie. Z tego co sie orientuje nie powinno sie tego robic. Chcialbym sie dowiedziec czy rzeczywiscie jest taka mozliwosc abym mial zalozony dluzszy lub krotszy drazek od wlasciwego? Czy mozliwe ze podczas uderzenia przestawila sie listwa kierownicza i dlatego wysuwa sie bardziej w jedna niz w druga strone? Bylbym wdzieczny za wszelkie porady.
Pozdrawiam.
gracek1906
Post autor: gracek1906 » pt paź 16, 2009 15:54
Drązka to nigdy nie zmieniałem, najwyżej końcówke ale myśle że nawet gdyby drążek był za długi (ale oczywiście bez przesady) to na gwincie z końcówek można tą różnice zniwelować. Kolega belcho99, napisał że krzywy drążek ale skoro wymieniłeś... to ten nowy pewnie już prosty jest. Co do listwy to nie wiem czy by mogła sie przestawić, to zależy jak mocno zapikowałeś.
roger18sx
Post autor: roger18sx » pt paź 16, 2009 20:33
W vw jest tak ze lewy drazek ma miec zawsze stała i taka sama długosc a zbieznosc reguluje sie tylko prawym.a jest to po to tak zrobione azeby kierownica skrecała tyle samo w obie strony
VW NA ZAWSZE
guti
Post autor: guti » pt paź 16, 2009 23:55
trzeba wyposrodkowac maglownice, czyli tyle samo obrotów w prawo , tl samo w lewo , znalezc srodek , zalozyc drazki , zalozyc koncowki wyrgulowac zbioeznosc DWOMA KONCOWKAMI , bo jak jedna to bedzie mial to samo , po to sa one regulowane obydwie !
mialem taki wlasni przypadek u siebie, pojechalem na zbieznosc, jdna koncówka była zapieczona, nie dało sie ruszyc, ustawiali mi na jedna koncówke pozniej kiere trzeba było przestawic , i tak jak u kolgi , lepiej skręcał w jedna strone niz w drugą :)
[ Dodano: Pią Paź 16, 2009 11:57 pm ]
sa oczywiscie drązki ktore sa stałe, niergulowane,ale pozniej trzeba przestawiac kiere :) W Polo tak jest bodajze :)
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » sob paź 17, 2009 00:05
roger18sx, tu sie mylisz bo trojki nie mialy stalego drazka, owszem golf 2 tak ale nie 3.
wahoo, byc moze to prawda ze drazek masz za dlugi.
guti, powinien znalesc srodek na maglownicy a potem regulowac zbieznosc.
guti
Post autor: guti » sob paź 17, 2009 00:24
Mieniu_69 pisze:guti, powinien znalesc srodek na maglownicy a potem regulowac zbieznosc.
a jak ja napisalem ?? niewyraznie moze ??
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » sob paź 17, 2009 09:29
guti, TY, sorry, faktycznie
guti pisze:trzeba wyposrodkowac maglownice, czyli tyle samo obrotów w prawo , tl samo w lewo , znalezc srodek
Nie zauwazylem :grin:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 17, 2009 11:05
Mieniu_69 pisze:roger18sx, tu sie mylisz bo trojki nie mialy stalego drazka, owszem golf 2 tak ale nie 3.
kolega roger18sx ma rację, długość lewego drążka ma być stała, co nie znaczy że nie ma on nakręcanej końcówki, a znaczy tyle że dążek z końcówką przed zakręceniem do maglownicy ma być wyregulowany na konkretną długość. I to są dane z serwisówki, a praktyka oczywiście jest różna.
guti
Post autor: guti » sob paź 17, 2009 11:10
Paweł Marek pisze:a znaczy tyle że dążek z końcówką przed zakręceniem do maglownicy ma być wyregulowany
to czemu jst regulacja jak ma byc stała długosc ?? to ograncza nas do regulacji jedna koncówka :) skoro zakrecic koncowke na drazku zeby uzyskac dany wymiar i nie ruszac i rgulowac tylko prawa ?? tak wlasnie mialem robiobne, koncowka nie byla ruszana od nowosci , nie chciala sie odkrecic to jadna mi regulowali i wyszło tak , ze moglem sobie skrecac bardziej w lewo jak w prawo :)
wiem , ze ksiazka ksiazka , a rgulacja i zycie swoja drogą.... moim zdanim to glupie zeby krecic jedną koncówka :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 17, 2009 13:47
guti pisze: to ograncza nas do regulacji jedna koncówka
wiem, masz rację, tak zaleca serwisówka żeby regulowac jednym czylui prawym bez zmiany długości lewego. Jak ktoś ma doświadczenie i uważa że mozna inaczej to ok
