Mocowanie haka holowniczego - Golf II
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » śr lut 15, 2006 23:39
W ilu miejscach powinien byc mocowany hak holowniczy? Na pewno pod zderzakiem... ale gdzie jeszcze? Jeżdżę tym autem ponad 1,5 roku i dotąd nie korzystałem z haka a dziś zadzwonił koleś żeby go szarpnąc bo jego Peugeot rzucił palenie. Mój hak wygląda mi na jakiś dziwny wynalazek - boję się żebym sobie czegoś nie rozpruł przy okazji tej akcji. Dzięki z góry.
greg
Post autor: greg » czw lut 16, 2006 00:26
hak holowniczy jest montowany do podłużnicy poprzez te same otwory co przykręcasz zderzak - nie powinieneś ciągnąć cięższego od siebie - jak będzie duża róznica a on nagle cię szarpnie to przy słąbych blachach mogą być straty
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » czw lut 16, 2006 08:06
To znaczy że hak jest mocowany tylko w 2 punktach? Mój ma jeszcze jakąś szynę pod bagażnik ale ten hak wygląda mi na rzemieślniczą produkcję. W każdym razie blachę z tyłu mam OK a holować będę Peugeota 205 czyli mam nadzieję że strat w ludziach nie będzie.
greg
Post autor: greg » czw lut 16, 2006 08:57
wg mnie wzmocnienie środkowe jest stabilizujące bo wiekszość sił powinni boć odbierane przez podłużnice - Peugot 205 faktycznie waży mniej, więć nie powinno być problemów.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw lut 16, 2006 15:56
Oryginalny hak ma taką jebitną belę w zderzaku zamiast wzmocnienia zderzaka i takie same wsporniki jak zderzak w oryginale tylko grubsze i jest mocowany w podłużnicach na 4 śruby.Na środku z tej belki wychodzi główka haka.Ta belka z hakiem jest tak GRUBA że można nawet tira ciągać i nic sie z "nią " niestanie.
greg
Post autor: greg » czw lut 16, 2006 17:14
Tomasz Żaguń, ale on napisał ze ma jakąś samoróbkę (stąd mocowanie również do blachy podłogi)
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw lut 16, 2006 18:48
Greg no ok a ja pisze o oryginale tak poglądowo a co jego samoróbka może ciągać to nikt niewie.Co oryginał to oryginał a taka partyzantka to włos się jeży ale czasami są i dobre .
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » pt lut 17, 2006 00:08
Dzięki wszystkim na odzew. Mój hak wygląda co nieco topornie ale sprawia wrażenie solidnej konstrukcji. Zazwyczaj rzeczy oryginalne można poznac z wyglądu bo są wykonane z pewnym smakiem a mój wynalazek pewnie wyszedł spod ręki jakiegoś kowala precyzyjnego. Zajrzałem dziś trochę pod spód - przypuszczam że nic się nie urwie. Zastanawia mnie tylko to wzmocnienie pod spodem... Kawał solidnej szyny... Chciałem się od Was dowiedziec czy wszystkie tak mają czy tylko mój wynalazek. Dzięki.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pt lut 17, 2006 19:58
Oryginał to grrrruba rura
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
