Problem z zapaleniem MK 2
samson200
Post autor: samson200 » czw lut 16, 2006 00:34
po zmianie paska rozrządu i ponownemu ustawieniu zapłonu nie pali na jeden a czasem na dwa gary jaka przyczyna hellp ??? :grrr:
TAZ
Post autor: TAZ » czw lut 16, 2006 00:46
Sprawdź jeszcze raz ustawienie paska rozrządu, zapłon ustaw na zero i wyreguluj na nowo, jak nie uspokoi się to sprawdzaj układ zapłonowy, zaczynając od modułu. cewki, na końcu halotron.
robert83
Brak zapłonu na którymś z garów
Post autor: robert83 » czw lut 16, 2006 01:15
Proponował bym sprawdzic przewody. Najlepiej nocą odpal sinki i podnieś maskę. Jeżeli przewody są popękane, to będzie widac błysnięcia iskier przeskakujących wewnątrz przewodów wysokiego napięcia.
samson200
Post autor: samson200 » czw lut 16, 2006 01:31
rozrząd sprawdzany chyba z dziesięć razy jest ok zapłon też zmieniłem nawet aparat zapłonowy i dalej te same objawy i zawsze nie pali na te same gary to jest na 3i4 przewody nowe bosch kopułka też nowa i nic
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw lut 16, 2006 04:37
samson200 pisze:rozrząd sprawdzany chyba z dziesięć razy jest ok zapłon też zmieniłem nawet aparat zapłonowy i dalej te same objawy i zawsze nie pali na te same gary to jest na 3i4 przewody nowe bosch kopułka też nowa i nic
A sprawdzałeś świece? Może te dwie padły?Zamień i zobacz czy nadal nie będzie palił na te same gary.
samson200
Post autor: samson200 » czw lut 16, 2006 11:36
świece też sprawdzone
GEORG
Post autor: GEORG » czw lut 16, 2006 11:41
Kabli wysokiego napięcia nie pomyliłeś. Kolejność zapłonu.
VW RULEZ :)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw lut 16, 2006 11:43
GEORG pisze:Kabli wysokiego napięcia nie pomyliłeś. Kolejność zapłonu.
Małoprawdeopodobne, bo chyba wtedy zawsze by nie palił na te dwa gary, ale jesli tak jest to wrrr....
samson200
Post autor: samson200 » czw lut 16, 2006 11:54
nie pomylone wszystko ustawione tak jak powinno być i nie pali
ale zaraz ide na garaż bede prubował a nuż sie uda
TAZ
Post autor: TAZ » czw lut 16, 2006 12:03
A cewkę zmieniałeś ?? A mam jeszcze jedno pytanko. Jak dodajesz gazu to przemija ten objaw czy nie ?? Jak tak to masz wydmuchaną uszczelkę pod kolektorem ssącym na tych cylindrach co nie palą, ale jak objaw dalej jest ten sam to ja już nie mam pomysłów.
samson200
Post autor: samson200 » czw lut 16, 2006 18:29
panowie znalazłem przyczyne mam zatarte dwa zawory sące i sie nie domykają a co ztym idzie na tych garach nie ma kompresji tak że jutro wymiana zaworów i docieranie jak komuś pomogłem to super
silent_rob
Post autor: silent_rob » pn kwie 24, 2006 22:31
a mnie chyba czeka to samo w moim ABF :/ kupa
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 170 gości
