elektryczny szyberdach w mk3? co to jest?
piotrek991
chodzi mi o to do czego to jest i co to jest i do czego to służy mianowicie jak sciągnę osłonkę koło oświetlenia (taki kawałek plastiku przy podsufitce) ukazuje mi się silniczek od szyberdachu i przy nim jest przycczepiony klucz ampulowy i jest tam też subka ampul i do czego to jest?
F126p, F126p, Polonez, Seicento 1,1, Golf 3, Audi A3, Passat B5, Golf IV, Passat B5, Alfa Romeo 156 JTD,
piotrek991
- Daniel Gnacy
W moim Golfie mam elektryczny szyberdach ale oczywiście nie działa , kiedyś otwierałem go kluczem imbusowym który jest tam dołączony do awaryjnego zamykania, mam więc pytanie skoro idzie go otworzyć i zamknąć kluczem czyli cały mechanizm działa dobrze, więc prawdopodobnie mam silnik zły? Co o tym myślicie? I jak to można sprawdzić?
wymontować i podłączyć do akumulatora na krótko, ale zanim zaczniesz wykręcać silnik to dobrze spr. bezpiecznik i włącznik do otw. i zamykania szyberdachummksk pisze:W moim Golfie mam elektryczny szyberdach ale oczywiście nie działa , kiedyś otwierałem go kluczem imbusowym który jest tam dołączony do awaryjnego zamykania, mam więc pytanie skoro idzie go otworzyć i zamknąć kluczem czyli cały mechanizm działa dobrze, więc prawdopodobnie mam silnik zły? Co o tym myślicie? I jak to można sprawdzić?
Prawidłowe myślenie więc zrób tak i zobacz czy dziala ... a jeśli się okarze ze działa i bezpieczniki są dobre to posprawdzaj kabelki i sam przełącznik POWODZENIA...mmksk pisze:Dzięki za odpowiedz, a jeśli chodzi o wymontowanie silnika to jest możliwe wymontowanie go bez rozbierania tapicerki? Ewentualnie można kablami podciągnąć prąd do silniczka i sprawdzić go? Co o tym myślicie?
++++++++ CB CH.19 ++++++++
PRESIDENT JACKSON
PRESIDENT JACKSON
Raczej do awaryjnego zamkniecia, bo kto by zdejmowal ten plastik po to zeby otworzycAdamtd pisze:To jest do ręcznego otwierania szyberdachu - jak padnie silniczek
[ Dodano: Czw Lut 16, 2006 12:53 ]
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?69,0
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
a ja mam troszke insze pytanko odnosnie daszku pare dni temu zauwazyle iz mam mokro pod nogami chcac wyczyscic kanaly odplywowe z szybra linka stalowa po wepchnieciu jej w owe kanaly zuwazylem ze wychodzi ona pod kokpitem w nogach teraz wiem z kad woda w aucie ale zastanawiam sie gdzie skierowac weze z szybra czy maja isc odrazu na zewnatrz czy w progi??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
