wady silnika 1.6 aft
takito
Post autor: takito » wt lip 07, 2009 03:49
Panowie i Panie :) co moze byc przyczyna stukających zaworów nadmieniam ze wymienilem olej i zaczely mi zawory lub jeden zwór stukać,wcześniej przed wymiana oleju tego nie miałem,olej zostal wymieniony na costrol 10w40 niemiecki,czy jest to wada silnika ma dopiero przejechane 100 tys jest zalozony gaz na ktorym przejechałem ok 40 tys.Może ktos mi doradzi co mam zrobić dolać jakiegos uzdatniacza do beznyny,jesli ktos sie zna to prosze o porade dziekuje pozrawiam
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lip 07, 2009 06:45
A jaką oliwę miałeś przed wymianą?
takito
Post autor: takito » wt lip 07, 2009 09:56
Własnie chodzi o to że cały czas leje castrola 10w40 od 3 lat jak kupiłem to auto i nic sie nie działo dopiero teraz caś zaczeło stukać moze jakiś paproch sie dostał chłopaki co jest grane ??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lip 07, 2009 10:24
Chyba przyszedł czas po prostu,na którąś ze szklanek.
Jeśli chodzi o zmianę oleju,to w tym przypadku nie ma znaczenia.Zbieg okoliczności...
takito
Post autor: takito » wt lip 07, 2009 14:39
no tak jak przyszedł czas na którąś ze szklanek to co teraz mam zrobić mogę tak jezdzic czy bedzie konieczna wymiana częsci,dodam tylko że zauwazyłem jak mi sie silnik nagrzeje osiagnie temp 90 stopni to klekotanie zanika wiec moze to faktycznie jest wina oleju ze ma słabe smarowanie ??
iksdude
Post autor: iksdude » ndz paź 18, 2009 09:37
Pozwole sobie zapytac w tym temacie zeby nie zakladac nowego :) Jakie najlepiej kupic swiece do tego silnika?
Kawałek mojej motoryzacyjnej historii :)
Golf MKII 1.3 -> Polo 6KV 1.6 -> Golf MK3 1.9 TD -> Golf MK4 1.9 SDI -> Golf MK5 1.9 TDI
norek111
Post autor: norek111 » ndz paź 18, 2009 10:31
iksdude pisze:Pozwole sobie zapytac w tym temacie zeby nie zakladac nowego :) Jakie najlepiej kupic swiece do tego silnika?
NGK
wolny83
Post autor: wolny83 » ndz paź 18, 2009 22:04
tylko NGK
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
