kupiłem termometr wew/zew do mk3 i.......
misiek
Post autor: misiek » śr lut 15, 2006 20:11
najlepsze miejsce to jest w wnęnątrz zderzaka(osłonięty tam będzie przed wiatrem i nie będzie przekłamywał), a kabel możesz sobie dowolnie przedłużyć ale zdaje mi się że 1,5 metra wystarczy
:-k ...
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr lut 15, 2006 20:41
W takich rzeczach kabel to kabel, mozesz dowolny podlaczyc i nie bedzie problemu, jak na koncu jest termistor, to nawet biegunowosci nie powinna miec znaczenia.
Wg. mnie zewnetrzna temperature najlepiej mierzyc gdzies pod zderzakiem - blizej zderzaka niz budy, ale znowu w lato zderzak od slonca moze sie nagrzewac... :)
misiek10111: tak mysle, ze dla czujnika nie ma wiekszego znaczenia czy jest na wietrze czy nie, dla czlowieka tak bo on traci wtedy szybciej cieplo, czujnik ma miec temperature otoczenia. To takie troche myslenie pod katem czlowieka a nie przedmiotu :bajer: na wietrze po prostu szybciej konkretna temperature sie osiagnie :)
Kapibara
Post autor: Kapibara » śr lut 15, 2006 20:52
misiek10111 pisze:najlepsze miejsce to jest w wnęnątrz zderzaka(osłonięty tam będzie przed wiatrem i nie będzie przekłamywał), a kabel możesz sobie dowolnie przedłużyć ale zdaje mi się że 1,5 metra wystarczy
dobrze mowi znactz pisze, ale najlepiej jak najkrucej bo kazdy przewod ma swoja rezystancje i blad bedzie rosl wprawdzie nei bedzie to bardzo duzo ale zawsze cos
misiek
Post autor: misiek » śr lut 15, 2006 21:02
Goofi pisze:W takich rzeczach kabel to kabel, mozesz dowolny podlaczyc i nie bedzie problemu, jak na koncu jest termistor, to nawet biegunowosci nie powinna miec znaczenia.
tu się z tobą nie zgodzę, (wystarczy wiatrak skierować na taki czujnik i temp. się obniży) na wietrze temperatura będzie niższa jak w osłoniętum pomieszczeniu, o ile się dobrze orjętuję to fabrycznie są tam montowane
:-k ...
Obzik
Post autor: Obzik » śr lut 15, 2006 21:03
zamówieł termometr u kolesia kabel miał 1,5 metra wiec nie starczy do zderzaka pytałem kolesia który mi sprzedawał ten termometr czy moge se przedłuzyć kabel powiedział ze nie bo bedzie okłamywał ze sie tam cos zmieni więc wymieniłem u niego na 3 m wiec jak masz mozliwosc to lepiej wymień czujnik zamontował w tej kratce na dole w zderzaku
Arcturus
Post autor: Arcturus » śr lut 15, 2006 21:40
Czujnik najlepiej umiescic w miejscu osłonietym od wiatru czyli jak piszą koledzy za przednim zderzakiem ale tak zeby nie stykal sie z nim bo jak go nagrzeje np słonce to tez bedzie przeklamywał a kabel najlepiej puscic tak jak idzie wiazka od silnika do skrzynki bezpiecznikowej bo jest przejscie na wiazke w scianie grodziowej i najlepiej tamtedy to puscic! obejdzie sie wtedy bez wiercenia i takich tam
macil
Post autor: macil » śr lut 15, 2006 21:42
rafi1985 pisze:kupiłem termometr wew/zew do mk3 i....
Czy kolega meże powiedzieć ile dał za niego i jak to wygląda?
Radio Defending Club 161 RDC 063
Wywołanie "Chińczyk Kwidzyn"
ryba_71
Post autor: ryba_71 » czw lut 16, 2006 11:10
Można też przeprowadzić pod uszczelką w drzwiach i przykleić do progu - najlepiej to zrobić na poksipolu bo te taśmy samoprzylepne przy wysokich temperaturach otoczenia tracą swoje właściwości. Samą sondę można polakierować lakierem w kolorze auta i nie będzie zauważalna.
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw lut 16, 2006 11:20
czujnik mozna tez zamontowac w lusterku, tez bedzie osloniety od wiatru.
Zyj kolorowo :)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lut 16, 2006 11:28
Zastanowcie sie co Wy gadacie...ze slonce...ze wiatr ???
Fabrycznie czujnik jest w kratce zderzaka, caly czas dziala na niego wiatr podczas jazdy i najwidoczniej tak ma byc. Pomimo tego temerature pokazuje prawidlowo. Natomiast, po zatrzymaniu sie, gdy silnik jest rozgrzany temp moze podskoczyc o max 1 stopien z powodu promieniowania ciepla od silnika.
Polecam poczytac instrukcje w tej sprawie.
http://vw2.info/galerie/mk3/Data/page.htm?45,0
Dodam jeszcze ze ostatnio sprawdzalem czy dobrze mi wskazuje temp wg tablicy z temeratura na moscie po drodze do Warszawy - u mnie byla taka sama.
Porownywalem tez temp z autem kolegi (BMW 320d) i tez sie zgadzala, a jemu na pewno dobrze dziala bo autko z roku 2005 i 3700 km na szafie.(roznica byla pol stopnia z racji tego ze jemu wyswietla tez polowki)
Jak go schowacie przed wiatrem to wlasnie wtedy bedzie blednie wskazywal.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » czw lut 16, 2006 11:33
Czujniki w samochodach są zazwyczaj umieszczane pod samochodem
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw lut 16, 2006 11:37
Tak jest w Mk3
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 174 gości
