POMÓŻIE PROBLEMIK ZE SWAPEM
- silent_rob
A wiec trwa Swapik mojego 1.3 NZ na 2.0 ABF i wynikla tak sprawa ze czopy przegubow wchodzacych w piaste w zwrotnicy roznia sie srednica , ta od 2.0 jest grubsza. Z tego co wiem to piasty jakie byly stosowane do ABF byly juz 5x100 a jakos nie chce zmieniac piast i felg zarazem wiec musze zostac przy 4x100. Pomoglaby wymiana samych przegubow zewnetrznych na te z KR, PL badz PG ??? Poradźcie cos
mozesz dac te co miales do tej pory ale pytanie czy ten przegub bedzie Ci pasowal na oske tam tez moze byc grubsza, a jezeli nie to cala os musisz dac co miales ale pytanie czy jest takiej samej dlugosci co ta w 2.0. a nawet jak wszysko spasujesz i zostaniesz przy przegubach co masz teraz to moze byc tak ze bedziesz je czesciej wymienial. nigdy nie robilem jeszcze swapa ale mysle ze mozna cos z tym zrobic bez problemu.
- silent_rob
Re: POMÓŻIE PROBLEMIK ZE SWAPEM
[/quote]
PEWNIE że pomoże a przegub (100mm ) wejdzie bez kłopotu na półoś ale po fotach widze że masz Mk2 a komplet 2.0 ABF z trójki, i półosie z trójki !!!
( bo nie było drobnego frezu w dwójce )
więc półosie też musisz wymienić bo są za długie !!!!!!!!
no patrz..
2 min sie spóźniłem z wypowiedzią !!!!
no patrz..
- silent_rob
- silent_rob
- Borys
- Auto: VR6T
nie wiem jak w passacie ale w MKIII i MKII przynajmniej długa półoś jest taka samasilent_rob pisze:a wlasnie nie znasz jakijs stronki gdzie mozna by bylo znalesc dane o dlugosciach polosiek ??![]()
monrowałem półoś z MKII 1.8 do MKIII VR6 i pasuje bez problemu.
z krótką podejrzewam tą samą sytuację.
www.vrservice.pl
- Rafaello155
- silent_rob
Borys pisze:nie wiem jak w passacie ale w MKIII i MKII przynajmniej długa półoś jest taka samasilent_rob pisze:a wlasnie nie znasz jakijs stronki gdzie mozna by bylo znalesc dane o dlugosciach polosiek ??![]()
jesli dluga jest identyk to super bo dzis sprawdzilem napewno a nie "chyba" i widze ze sa dlugoscia identyczne wiec potrzebuje tylko przeguby zewnetrzne od KR PL lub PG :] wzamian przeguby ABF
- Rafaello155
nie prawda ze jesdt taka sama:))) jest delikatna roznica , nie wiem dokladnie bo nie mierzylem, ale na oko bedzie ze 7mmBorys pisze:nie wiem jak w passacie ale w MKIII i MKII przynajmniej długa półoś jest taka samasilent_rob pisze:a wlasnie nie znasz jakijs stronki gdzie mozna by bylo znalesc dane o dlugosciach polosiek ??![]()
- Borys
- Auto: VR6T
ta zamianka na przegubiki aktualna? bo mam akurat komplecik 2 z passata syncro 2E,silent_rob pisze:Borys pisze:nie wiem jak w passacie ale w MKIII i MKII przynajmniej długa półoś jest taka samasilent_rob pisze:a wlasnie nie znasz jakijs stronki gdzie mozna by bylo znalesc dane o dlugosciach polosiek ??![]()
jesli dluga jest identyk to super bo dzis sprawdzilem napewno a nie "chyba" i widze ze sa dlugoscia identyczne wiec potrzebuje tylko przeguby zewnetrzne od KR PL lub PG :] wzamian przeguby ABFktos chetny ?
z checia sie pomieniam
www.vrservice.pl
