[mk4]świece
wodaa
[mk4]świece
Post autor: wodaa » czw lut 16, 2006 16:16
Chce wymienić świece w golfie IV 1.4 KAT A4 16V . Moze ktoś wie jakie taki samochód ma swiece oryginalne . Jeśli nie to poprosze o wskazanie jakie świece będą najlepsze dla tego typu samochodu.
Ostatnio zmieniony czw lut 16, 2006 18:12 przez wodaa, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » czw lut 16, 2006 17:20
Swiece z BOSH-a 4-elektrodowe, lub jeśli masz mniej kasy to świece NGK, najlepiej wymień od razu przewody WN...Pozdrawiam
TAZ
Post autor: TAZ » czw lut 16, 2006 17:26
Jak nie wiesz jakie masz mieć świece to idź do sklepu i podaj gościowi numery silnika, a da ci odpowiednie świece. W sklepach mają katalogi i według nich sprzedawca podaje świece. Polecam NGK.
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt lut 17, 2006 13:57
NGK BKUR6ET-10 /NGK PFR6Q / POLECAM TE PIERWSZE KOSZTUJĄ 70-110ZŁ W ZALERZNOŚCI OD MARŻY MNIE SIE UDAŁO NABYĆ ZA 64.80 ZŁ
mexico
Post autor: mexico » pt lut 17, 2006 15:38
Podłączam sie do tematu. A przewody WN ile mogą kosztować? I jakiej firmy najlepsze? Też NGK?
Z góry dzieki...
boy
Post autor: boy » śr lut 22, 2006 10:43
wodaa pisze:Chce wymienić świece w golfie IV 1.4
Podłączam się do tematu. Mam 1.4 16v i na pewno oryginalnie w IV siedzą NGK. Jak kupowałem do swojego, to wszedłem na stronkę NGK polska podałem nr silnika i wyskoczyło jakie mają być. Się wie, że troszkę trzeba poszukać żeby kupić tanio, ale mi się udało za 14,50zł/szt - trzyelektrodowe VL24. Kupiłem od gościa na Allegro jego nick to : dominik502 - szybko i sprawnie.
Pozdrawiam. :bigok:
Życie z golfem jest ciekawsze...
