kopci na biało na bezynie
jacek.54
witam mam corrado 2.0 16V samochod na gazie chodzi dobrze jest ok ale gdy przełacz na bezyne samochód przerywa chodzi tak jak by na 3 swiece ale chodzi na 4 a z tłumnika leci gesty bialy dym smierdzi bezyna, i jeszcze z tlumnika pierwszego az kapie bezyna silnik dostaje za duzo bezyny co moze być przyczyną???
pomocy ...... pozdrawiam
- charubin18
- charubin18
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
nie wiem jak jest w 9A ale w KR PL jest taka fajna srubka do delikatnej regulacji w rozdzielaczu sprubój
ale zaznzcz sobie ustawienie początkowe
[ Dodano: 20 Paź 2009 21:28 ]
K i KE jetronik jak chodzi to ok ale jak już coś to tragedja i bardzo bardzo nie lubią gazu bo to ZŁoooooo
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
jacek.54
nie to napewno nie to bo z pierwszego tłumnika az leci bezyna i widac na wskazniku ze szybko ucieka bezyna. pozdro
[ Dodano: 21 Paź 2009 22:30 ]
i rzeczywiscie symbol silnika jest 9A a nie KR sorki pomyłka
[ Dodano: 21 Paź 2009 22:32 ]
a ta śrubka jest na góze tego mechanizmu tak??
[ Dodano: 21 Paź 2009 22:40 ]
dziś wyjolem wtryski i bardzo mi leja i to chyba bedzie ta przyczyna.. tylko czy te wtryski powinny chodzic wszystkie razem czy kazdy z osobna? bo tam leja wszystkie naraz i nie mam pojecia na jakiej zasadzie to działa???? bo ani zadne kable nie ida ani nic wiec jak? chodzi o ten mechanizm ktory daje paliwo na wtryski
[ Dodano: 21 Paź 2009 22:42 ]
reset nic niepomógł........mozliwe ze ten rizdzielacz paliwa? on powinien dawac paliwo w jednym czasie na cztery wtryski czy pokolei?
dani3lo pisze:dobra najpierw zrob reset, nie zaszkodzi a moze pomoze, jak nie to sie pomysli
Pozdro
Wtryski nie są sterowane elektrycznie tylko ciśnieniowo, gdy w cylindrze nastąpi wzrost ciśnienia do 3,4 bara to dopiero otwiera się wtryskiwacz. W żadnym wypadku nie powinno z nich lecieć na wolnym powietrzu.jacek.54 pisze:
Rozdzielacz paliwa podaje paliwo cały czas na wszystkie wtryski, bo dopiero wtryski decydują kiedy podać paliwojacek.54 pisze:
Pozdro
jacek.54
no jezeli to prawda ze wtryski maja dawac paliwo pokolei to jestem uratowany bo rzeczywiście jak ich wyjme z komory to na wolnym powietrzu leją i to dosyc duzo ....
ile takie wtryski używane mogą kosztować??? i czy oprócz wtrysków moze być jeszcze coś innego?? i do czego służa jeszcze takie dwa czujniki jeden z taka niebieską wsówką przy kolektoze to jest chyba ssanie?? a drugi nizej ida tam dwa przewody od bezyny ? pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 183 gości
