na tyl daj 30mm na strone , ja mam 25 i jest malo chyba bede zmienial ,a ET takie jak u ciebie ,albo 42... dlatego na twoim miejscu dalbym 30 na tylemilson pisze:kostia, wlasnie dobre et bo rozstaw jak kolega pisze 5x112 to przyjdzie po 25 na tyl i 20 na przod to bedzie idealnie z lekkim naciagiem
w 8V tez bo jak robilem swapa to bezpieczniki przekazniki i cla skrzynka zostala z AGG
20Jahre ABF 16V by Emilson
- Rafalek114
WWW.DIGITUN.PL
2011 - Najmocniejsze 20vt w Polsce na me7.5 631km/725nm
2014 - golf 35 edition 20tfsi na k04 - 402km / 505 nm
2014 - Jedno z najmocniejszych 20vt w Europie 826 km / 867 nm
- Rafalek114
pewnie ze mam gwint ,ale mam tez kanty zrobione i spokojnie mozna pakowac 30mm na tyl wierz mi ... bo u mnie nie ma rewelacji na 25.. felga jest dalej mocno schowana 30 mm byly by idealne i moze na nowy sezon takie beda
poswiecilem sie i zrobilem Ci fotke ... obadaj sobie ile jest jeszcze miejsca
ps zdjecie kiblowate ,ale chodzilo w nim o to zeby ci pokazac ile kolo da sie jeszcze wypuscic
Ostatnio zmieniony pn paź 12, 2009 16:09 przez Rafalek114, łącznie zmieniany 1 raz.
WWW.DIGITUN.PL
- Rafalek114
jak masz mozliwosc to zaloz stalowe .. i koniecznie na przod z pierscieniem centrujacym ... ja mam RH i bez pierscieni sa maksymalnie do dupy ... jak zostawie to alu na nastepny sezon 100procent beda inne adaptery
WWW.DIGITUN.PL
Jedno z ciekawszym mk3 na forum : )
Jedyne co mnie uwiera w oczy to przednie lampy heh
Bo wg mnie w mk3 to tylko dymiony vento front się liczy
I zaciekawił mnie temat stożka BMC. Tylko drogie to dziadostwo jest. Ciekawe na ile to faktycznie zmienia przepływ powietrza..
Ostatnio zmieniony pn paź 26, 2009 17:36 przez tirsone, łącznie zmieniany 1 raz.
- Much77
swieta racja tirsone!!!!!!!!tirsone pisze:Bo wg mnie w mk3 to tylko dymiony vento front się liczy
od roku powtarzam to donkowi ale gdzie tam
jak grochem o sciane
Co to za golf tak wsciekle szoł?????
mkII edition one ABF significant addiction
viewtopic.php?f=160&t=181274" onclick="window.open(this.href);return false;
Much77, tirsone, totalna bzdura zadne jahre nie powinno miec vento frontu. jest dobrze jak jest
Rothenburg cultstyle 09'11'13
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Pleszew VWigwamy 09'
VAG Event wolfsgruppe... 09',10',11'12'13
VAG meeting Bielawa 10'11'12'13
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
Świdnica VAG 09'
Nysa VAG 08',09'11'
Worthersee 11'
DUB-it Kielce 13
Vag Day Żmigrod 13'
- Much77
skoro tak to soczewki tez niesiVWy pisze:zadne jahre nie powinno miec vento frontu
ja tam jednak tak jak i tirsone twierdze ze wedzony vento froncik bylby mistrz
ale wiadomo auto jest donka i bedzie tak jak on chce
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
coś w tym jesttirsone pisze:pasuje front z jetty A2, mk3 ---> vento front, mk4 ---> bora front.... i właśnie najlepiej dymione... : )
według mnie tak wygląda fajnie
Ostatnio zmieniony wt paź 27, 2009 10:43 przez radek108, łącznie zmieniany 1 raz.
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
Z frontem nie trzeba nic tu kombinować jest tak, jak powinno być
Ostatnio zmieniony wt paź 27, 2009 10:50 przez becior, łącznie zmieniany 1 raz.
było 20 Jahre 16V... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=342725&start=0&hilit=becior[
