Problem z chłodzeniem
Viagra_XL
Post autor: Viagra_XL » wt paź 20, 2009 12:19
Posiadam Golfa MK2 91' 1.3 LPG,
-po przejechaniu kilku km mruga kontrolka temperatury(na postoju wszystko ok),
-wskaźnik zatrzymuje się tuż przed niebieską kostką(jakby zimny)
-termostat otwiera duży obieg,
-czujnik był wymieniony (działał ok 5 min, przy sprawdzaniu), przy następnym odpaleniu już nie działał.
!!! Proszę o jakieś porady !!!
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt paź 20, 2009 12:40
a czujnik jakiś porządniejszy czy tania podróbka ?
Viagra_XL
Post autor: Viagra_XL » wt paź 20, 2009 19:08
nie wiem tam gdzie się zaopatruje w części nie było wyboru, kosztował 18zł więc raczej podróbka. Ale czy gdyby czujnik był wadliwy to nie pokazywałby temp. a świeciłaby kontrolka?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt paź 20, 2009 19:19
ja dokładnie nie pamiętam jak jest w tym silniku , powiedz jeszcze czy masz jeden czujnik z czterema przewodami , czy dwa osobne czujniki
Viagra_XL
Post autor: Viagra_XL » śr paź 21, 2009 21:27
Dwa czujniki, z tego co wyczytałem to jeden jest do wskaźnika temp a drugi gdzieś do gaźnika ale nie wiem po co. Gdy zmostkuję jedną wtyczkę od czujnika to wskaźnik pokazuję MAX i dioda mruga, więc wskaźnik niby OK, a gdy drugą coś delikatnie puka(odgłos podobny jak przy załączaniu cewki od gazu) .
P.S.
A czy może być tak że termostat jest od 87 st. C a czujnik np na 75st. C i dlatego zanim otworzy się duży obieg mruga kontrolka??????
kwietek
Post autor: kwietek » śr paź 21, 2009 22:09
w niektórych wersjach był osobny czujnik do kontrolki, osobny do wskaźnika - sprawdź czy nie ma zwarcia przy tym pierwszym
Viagra_XL
Post autor: Viagra_XL » wt lis 03, 2009 08:51
Można zamknąć temat jednak termostat, bardzo dziwna sprawa nowy i stary termostat testowane w gorącej wodzie sprawne po zamontowaniu w samochodzie nie otwierają. Dzięki za wszystkie porady. PZDR
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 23:39 przez Viagra_XL, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
