[MK4 ASV] Obroty biegu jałowego
Mój Golf 4 ma ustawione obroty biegu jałowego na 950 obr/min. Czy to czasem nie za dużo??
Jaką wartość powinien mieć ustawioną i gdzie sie to ustawia??
Ostatnio zmieniony pn lis 13, 2006 17:09 przez zygimar, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Re: Obroty biegu jałowego
Witam.zygimar pisze:Witam
Z danych wynika 875-950, że mieści się w normie. Po włączeniu klimatyzacji sterownik nieco podnosi obroty. Pomiar był przy włączonej?
[ Dodano: 09 Sie 2006 11:40 ]
A tak w ogóle dawka dla obrotów biegu jałowego w TDi zależy od sterownika i nie wiem czy da się tak mechanicznie regulować jak np w 1.9 TD AAZ.
Ostatnio zmieniony czw sie 17, 2006 16:13 przez Grzesiekk1982, łącznie zmieniany 2 razy.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
to chyba w każdym sprawnym aucie to norma, ale znając życie mało jest takich... u mnie jest oki, ale co innego nawalaDJ Tomekk pisze:u mnie jest dokladnie tak samo
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
- b4k
Czyli jak mam 950 rpm jak silnik jest juz cieply to jest zle? Wlasciwie to po odpaleniu mam nawet wiecej niz 950 rpm a pozniej caly czas 950 i nic a nic nie mniej i nic a nic nie wiecej i zawsze tyle samo. Czy wlasciciele ASV moga podac swoje wartosci "wolnych" obrotow?Johny1984 pisze:po rozruchu silnika wartość wynosi około 900-950 rpm a później już normalnie 800-850 rpm.
U mnie w ALH obroty cały czas na ciepłym stoją równo 903( sprawdzone na Vagu) a u mojej dziewczyny AXR z tego co widac na obrotomierzu to stoją na 950..
Ostatnio zmieniony wt paź 20, 2009 22:40 przez mateo86, łącznie zmieniany 1 raz.
tu macie link do wartości wolnych obrotów w silnikach VP oraz PD (na dole strony), po wybraniu rodzaju silnika w tabelce spójrzcie na wartość opisaną jako Motordrehzahl in U/min.
Jednak 950 dla obydwu rodzai silników (VP i PD) to ciut ponad normę przy skrzyni manualnej :
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_Main.html
Ostatnio zmieniony śr paź 21, 2009 00:16 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
