problem z centralnym zamkiem golf V
Problem jest taki że zamknely sie tylne drzwi ktorych nie da się otworzyć. W serwisie VW powiedzieli że trzeba ciąć drzwi z zewnatrz bo niema innej mozliwosci, inny mechanik stwierdzil ze trzeba ściągać tylne nadkole i rozwiercać śruby od rygla chyba. Naprawde nie ma innej możliwości żeby otwożyć te cholerne drzwi? Jezeli ktos wie cos na ten temat bardzo prosze o pomoc.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jak uciąć dach to byś w ogóle nie musiał drzwi otwierać...a przy okazji było by Cabrio;)mzyska pisze:W serwisie VW powiedzieli że trzeba ciąć drzwi z zewnatrz
Nie wiem jak tapicerka w MK V ale w MK IV nawet przy zamkniętych drzwiach można powalczyć żeby zdjąć tapicerkę od środka...jak ten manewr się uda to i do zamka się dostaniesz.
Możesz też próbować otwierać i zamykać auto pilotem ciągnąć jednocześnie za klamkę...były na forum przypadki że drzwi udało się otworzyć w taki sposób.
greg
podobno od środka nie da rady bo ten zamek znajduje sie pomiedzy dwoma blachami. jest moze gdzies jakis opis jak rozebrac taka tapicerke?Qto pisze:Jak uciąć dach to byś w ogóle nie musiał drzwi otwierać...a przy okazji było by Cabrio;)mzyska pisze:W serwisie VW powiedzieli że trzeba ciąć drzwi z zewnatrz
greg
greg
zerknij na obie fotki
http://allegro.pl/item748931149_poszyci ... ratis.html
[ Dodano: Wto Paź 20, 2009 11:59 pm ]
http://allegro.pl/item748994581_vw_golf ... tylne.html
tu lepiej widać
tu lepiej widać
- doggie
- Silnik: TSI
myślę że będziesz musiał poświęcić to poszycie, rozwiercenie tych śrub nic ci nie pomoże, choć jeżeli jest do nich dobry dostęp to można spróbować, rygiel powinin wypaść razem z drzwiami
Ostatnio zmieniony śr paź 21, 2009 00:23 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
