TRUDNO ODPALA mk3
andreu51
TRUDNO ODPALA mk3
Post autor: andreu51 » ndz paź 18, 2009 20:48
Mam pytanie MK3 95 r. sil .AEA 1.6 . trudno odpala jak silnik jest zimny a ciepły OK. WYMIENIŁEM CZUJNK TEMP. CO TO MOŻE BYĆ ZA USTERKA .MOŻE MIAŁ KTOŚ TAKI PROBLEM.
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 12:27 przez andreu51, łącznie zmieniany 1 raz.
Baryla
Post autor: Baryla » ndz paź 18, 2009 21:00
może to cie nakieruje, ale ojca mkII 1,8 też pali ciężko na jego aku (54ah, prąd rozruchowy 400), natomiast na moim (60ah, prąd rozruchowy 600) pali o wiele lepiej. Tam samo wygląda sprawa z moim, na słabszym aku musi obrócić z 2 razy zimny, na mocniejszym nawet obrotu nie ma.
andreu51
Post autor: andreu51 » pn paź 19, 2009 09:33
Baryla, dzięki za porade ,aku mam nowy 4 miesiące temu kupiłem. inne MK3 1 raz przekrecenie kluczykiem i auto chodzi .
kortyla1987
Post autor: kortyla1987 » pn paź 19, 2009 23:56
sprawdż jak będzie ciemno czy przy odpaleniu nie leci jakaś iskra przy cewce(w okolicy podszybia)jeśli leci to proponuję je zaizolować gdyż dostaje się tam wilgoć i prąd ucieka po kablach!jak się już uda odpalić to po rozgrzaniu już przechodzi bo wilgoćccccc wyparuje.a rano znowu to samo!
marian12
Post autor: marian12 » wt paź 20, 2009 19:53
kortyla1987 pisze:sprawdż jak będzie ciemno czy przy odpaleniu nie leci jakaś iskra przy cewce(w okolicy podszybia)jeśli leci to proponuję je zaizolować gdyż dostaje się tam wilgoć i prąd ucieka po kablach!jak się już uda odpalić to po rozgrzaniu już przechodzi bo wilgoćccccc wyparuje.a rano znowu to samo!
Bardzo kolego dziękuje za pomoc sprawdzę i zaizoluje może to coś da dzięki
kortyla1987
Post autor: kortyla1987 » śr paź 21, 2009 00:59
witam.niestety muszę wymienić cewkę bo to w niej tkwi problem.jeżeli izolacja ci nie pomoże to pozostaje wymiana cewki.sam to zrobisz a cena od 50zł.do wyboru dobra używka lub nowy zamiennik.pozdrawiam.udanej walki życzę :chytry:
marian12
Post autor: marian12 » ndz lis 22, 2009 12:23
kortyla1987 pisze:witam.niestety muszę wymienić cewkę bo to w niej tkwi problem.jeżeli izolacja ci nie pomoże to pozostaje wymiana cewki.sam to zrobisz a cena od 50zł.do wyboru dobra używka lub nowy zamiennik.pozdrawiam.udanej walki życzę :chytry:
Po czasie odpisuje ale wracając do tematu mojego mk3 to obecnie wymieniłem kopułke i palec oraz kable i świece auto idzie ma kopyto i.t.p ale w dalszym ciągu mam problem na zimnym silniku trudno odpala za 2 razem chwyta a na ciepłym raz i chodzi ciekawe co to może być??????
kortyla1987
Post autor: kortyla1987 » ndz lis 22, 2009 12:35
marian12 pisze:
ja już mam z tym spokój.od kiedy wymieniłem cewkę zapłonową.koszt 70zł bosch.10min roboty- 2 sróbki.to jest to.przyjżyj się swojej z bliska i zobacz na pęknięcia na niej.widać pewnie cewki które są w wewnątrz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
