Wymiana paska rozrządu i rolki
wojtek0231
Post autor: wojtek0231 » wt paź 20, 2009 21:34
Michaś_1977 pisze:Ja przy wymianie rozrządu zdejmuję całkowicie koło wałka r;wałka p.i wału k;po to,żeby profilaktycznie wymienić uszczelniacze.Wychodzę z założenia,że lepiej jest to zrobić za jednym zamachem,niż po 10000km rozdzierać jeszcze raz,bo zaczął się lać olej.
Z kołem na wałku rozrządu poradzę sobie a jakiś patent na pozostałe jak byś podał Michaś_1977 to będę wdzięczny.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt paź 20, 2009 22:01
Tu nie potrzeba żadnego patentu.Odkręcasz,zdejmujesz,wymieniasz uszczelniacz i skręcasz.Śrubę na wale dobrze jest wkręcić na kleju.
munior
Post autor: munior » śr paź 21, 2009 09:10
Michaś_1977 pisze:Śrubę na wale dobrze jest wkręcić na kleju.
No i odpowiednim momentem ,jak dobrze pamiętam 90 Nm+90 stopni.Bo jak za słabo dokręci to wiadomo co może być :grrr: .Ale jak nie ma potrzeby ja bym na wale nie ryuszał ,nadgorliwość czasami żle się kończy ...
Ostatnio zmieniony śr paź 21, 2009 09:28 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
madKOWAL
Post autor: madKOWAL » śr paź 21, 2009 09:14
n apewno nie takim momentem i zadne 90 stopni
momentem 200Nm conajmniej juz nie pamietam
munior
Post autor: munior » śr paź 21, 2009 10:10
madKOWAL pisze:n apewno nie takim momentem i zadne 90 stopni
Skoro wiesz lepiej niż w książce piszą. ObrazekJak ''nie pamiętam ''to nie piszę i nie robię wody z mózgu czytającym ...
Ostatnio zmieniony śr paź 21, 2009 11:29 przez munior, łącznie zmieniany 4 razy.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr paź 21, 2009 12:06
Ważne jest, żeby nie przesadzić z dokręcaniem koła wałka rozrządu, mi kiedyś mechanik dowalił śrubę pneumatem i teraz koło jest na stałe zespolone z wałkiem. Przy dokręcaniu koła nie można przytrzymywać go blokadą bo nacięcie z tyłu nie jest wzmacniane, i może się obrobić.
Co do koła na wale to dokręcamy najpierw dokręcamy 90Nm, i później aż się gwiazdki w oczach pokażą :green_fuck:
lukiluk
Post autor: lukiluk » śr paź 21, 2009 20:48
Panowie nie jestem ekspertem ale krew mnie zalewa jak ktoś mówi, że koło wałka rozrządu dokręcać takim momentem. W książce jest napisane 45Nm i tyle żadnych "gwiazdek w oczach". Stożek i otwór w kole należy dokładnie odtłuścić przed ich złożeniem.
A jeśli chodzi o zbijanie koła to z moich doświadczeń wynika, że trzeba to robić zawsze dla własnej wygody i poprawności montażu paska. Koło zbija się przez specjalnie do tego przygotowany otwór w osłonie blaszanej od strony silnika - po uprzednim poluzowaniu o dwa obroty śruby mocującej. Jeśli koło jest zapieczone to ja podgrzewam je opalarką do ok. 65 stopni C. i schodzi jak po maśle.
Przy odkręcaniu nie blokować wałka, tylko koło zębate specjalnym kluczem.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr paź 21, 2009 21:06
lukiluk, a czy Ty dokładnie czytałeś o jakie koło się rozchodzi :chytry: ?
Czytaj dokładnie,a później się unoś...jak masz rację,rzecz jasna :bajer: ...
Pozdr.
lukiluk
Post autor: lukiluk » śr paź 21, 2009 22:16
Rzeczywiście mój błąd. Zwracam honor.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
