Mk3 abd
jendrej83
Mk3 abd
Post autor: jendrej83 » śr paź 21, 2009 17:07
Mam do was male pytanko.Pojawil sie u mnie problem ostatnio jade sobie a tu nagle samochod mi zgasł,probowalem go zaraz odpalic i nie odpalił.Po 20 minutach sprobowalem jeszcze raz i ku mojemu zaskoczeniu odpalil.Wiec jade sobie dalej a tu znowu to samo :crazy: .Zalwazylem ze jak samochod nagrzeje sie do 70 stopni to gasnie i sie nie da odpalic,trzeba chwile poczekac zeby ostygłCo to moze byc?
Ostatnio zmieniony śr paź 21, 2009 17:07 przez jendrej83, łącznie zmieniany 1 raz.
wolny83
Post autor: wolny83 » śr paź 21, 2009 17:09
U mnie bylo tak samo i sie okazalo ze czujnik halla poszedł.Wymieniłem caly aparat zapłonowy +czujnik halla i problem znikł.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
jendrej83
Post autor: jendrej83 » śr paź 21, 2009 21:04
Oddalem dzis do mechanika w celu sprawdzenia co jest nie tak,rozebral aparat zapłonowy i powiedzial ze trzeba go wymienic bo jakies tam blaszki byly popekane czy zuzyte,palec do wymiany i jeszcze kable bo mialy przebicia,i stwierdzil tez ze prawdopodobnie czujnik halla jest do wymiany ale jutro da mi znac czy napewno.Spytal sie mnie czy kable ma wymienic na jakies orginalne czy jakies zamienniki,podpowiedzcie mi czy kupic BERU lub NGK ???
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr paź 21, 2009 21:32
jendrej83 pisze:BERU lub NGK ???
dobry wybór :bigok:
wolny83
Post autor: wolny83 » śr paź 21, 2009 21:32
Powiem ci ze tez jestem przed kupnem kabli ale narazie brakuje mi złociszy na nie ale sam jestem ciekaw ktore sa lepze bo cenowo ruznicy duzej nie ma.Czy ngk czy beru :?: :?: :?:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr paź 21, 2009 21:35
wolny83
Post autor: wolny83 » śr paź 21, 2009 22:19
ja wybieram BERU :grin: podziekowal
jendrej83
Post autor: jendrej83 » śr paź 21, 2009 23:52
dzieki wam wszystkim za podpowiedzi :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
