Jakie powody świecenia kontrolki?
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » śr paź 21, 2009 10:38
z jakich powodów moze świecic sie ta czerwona kontrolka wody??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=462007
CAŁY MK4 2.8 4MOTION NA CZESCI
Tel kont 793-433-821
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » śr paź 21, 2009 10:43
Malo plynu w zbiorniczku albo grzeje Ci sie fura
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » śr paź 21, 2009 11:26
akurat to nie moje auto,chce je dopiero kupic ale na zdjeciu przy odpalonym silniku widziałem ze ta kontrolka sie swieci , a wskażnik od temperatury silnika jeszcze sie nie ruszył, wiec nie był nagrzany
Ostatnio zmieniony śr paź 21, 2009 11:27 przez Shogun1985, łącznie zmieniany 1 raz.
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » śr paź 21, 2009 17:36
No to musi byc malo plynu :bigok:
Tomek14
Post autor: Tomek14 » śr paź 21, 2009 17:38
Tez mi się tak wydaje że trzeba uzupełnić płyn
combo21
DIESEL POWER
DIESEL POWER
Post autor: combo21 » śr paź 21, 2009 17:54
Może też być uwalony czujnik od poziomu płynu w zbiorniczku, jak odepniesz złączke od czujnika to też się świeci kontrolka
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » czw paź 22, 2009 11:59
osaVWosa pisze:No to musi byc malo plynu
w takim razie przy jakim stanie płynu w zbiorniczku zapala sie ta kontrolka?? pod minimalna kreska czy jak wogule w zbiorniczku jej nie ma?? z drugiej strony płyn bez powodu nie ucieka no chyba ze to woda :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 22, 2009 12:10
Shogun1985 pisze:w takim razie przy jakim stanie płynu w zbiorniczku zapala sie ta kontrolka??
u mnie zapala się jak nie ma płynu w zbiorniczku...ostatnio wymieniałem płyn i sprawdzałem kiedy kontrolka zgaśnie...dolewałem po 0.5l i kontrolka zgasła dopiero jak płyn przestał uciekać ze zbiorniczka
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » czw paź 22, 2009 12:54
Qto pisze:u mnie zapala się jak nie ma płynu w zbiorniczku...ostatnio wymieniałem płyn i sprawdzałem kiedy kontrolka zgaśnie...dolewałem po 0.5l i kontrolka zgasła dopiero jak płyn przestał uciekać ze zbiorniczka
na zdjeciu które dostałem od sprzedającego widać ze jest płyn pod maximum w zbiorniczku,więc powud musi byc chyba inny .
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 22, 2009 13:07
Shogun1985, trzeba zdjąć wtyczkę z czujnika, zewrzeć kawałkiem kabelka jej oba styki i zapalić silnik. Jeśli kontrolka zgaśnie winny jest czujnik, jeśli nadal będzie migać to jej okablowanie lub usterka w liczniku. Jeśli świeci się jednostajnym światłem to usterka raczej nepewno jest w liczniku
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 13:13 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 22, 2009 13:08
Jeżeli był zimny a płyn jest to jeszcze jedno przychodzi mi do głowy...u siebie kiedyś kombinowałem z zegarami, miałem takie w których walnięty był wskaźnik temperatury...na tych zegarach świeciła mi się też kontrolka od płynu.
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » czw paź 22, 2009 13:22
dzięki wszystkim za wyjaśnienie :piwka:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
