Wystające radio
ha3n
Wystające radio
Post autor: ha3n » sob paź 03, 2009 12:02
Witam.
Wydaje mi się ze nie tylko ja miałem problem z odstającym radyjkiem w golfie III.
Usunąłem już na końcu wnęki ten plastikowy ogranicznik , czy jatko sie tam zwie.
Radyjko udało mi się parę razy wcisnąć na sile ale to nic dobrego nie wróży kabelkom z tyłu.
Co można z tym zrobić.
Szukałem na forum odpowiedzi na to pod rożnymi frazami w wyszukiwarce ale niestety nic nie odnalazłem. Jeśli ten wątek był już poruszany prosiłbym o podanie odnośnika.
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » sob paź 03, 2009 15:07
to się zwie "tylny uchwyt radia" i jest po to, żeby był 3 punkt podparcia radia - tego się nie usuwa bo jest po to, żeby lepiej stabilizowało radio - lepiej czytało płyty - chroni (w pewnym stopniu) przed uszkodzeniem mechanizmu CD :panna:
kupując radio masz na końcu każdego taki trzpień z gwintem i różne gumowe nakładki (guma jako wibroizolacja) po to, żeby dobrze dopasować do uchwytu z tym co nazywasz ogranicznikiem
ha3n pisze:Co można z tym zrobić.
może to co napiszę będzie trochę nie miłe, ale sugeruję po prostu nauczyć się uważnie wkładać radio i układać kable
Duber
Post autor: Duber » sob paź 03, 2009 15:14
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 94&start=0
[ Dodano: Sob Paź 03, 2009 15:15 ]
druga strona tez,foty
Ostatnio zmieniony sob paź 03, 2009 15:16 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
takos
Post autor: takos » sob paź 03, 2009 15:47
Ja odkrecalem panel nawoiewow aby kable reka sciagnac do dolu, pare srobek 5 min roboty
(\X/)
Kubalec
2fast4you
Post autor: Kubalec » sob paź 03, 2009 19:54
takos pisze:Ja odkrecalem panel nawoiewow aby kable reka sciagnac do dolu, pare srobek 5 min roboty
Dokładnie.Ja tak samo zrobiłem.Cztery śruby i po wszystkim.Przy odpowiednim ułożeniu przewodów radio musi wejść.Moje mimo iż mam złączke radio --> iso ,do tego wyjście na wzmaka i telefon głośnomówiący to po odpowiednim ułożeniu kabli zatrzasneło sie bez problemu bez wyłamywania czegokolwiek.Troszkę cierpliwości i się uda :grin:
ha3n
Post autor: ha3n » śr paź 21, 2009 20:55
Poradziłem sobie bez odkręcania czego kolwiek i wyłamywania, odpowiednio ułożyłem kable i wpyhajac radio powoli je cięglem tak by wszystkie większe elementy , czyli złącza odpowiednio się ułozyły. I teraz radyjko ladnie siedzi , chcoarz kabelki z tyly i zlacza od wzmacniacza stanowią mały opór , ale inaczej już się chyba nie da
Wróć do „Car Audio”
