Podrzewane lusterka
Podrzewane lusterka
Jestem właścicielem Golfika IV z 99r. Jest to wersja Highline z elektrycznie regulowanymi lusterkami. Czy jeśli one są elektryczne to oznacza to jednocześnie że są podgrzewane?
W każdym razie nie grzeją obydwa po włączeniu grzania tylnej szyby. Czytałem tu na forum, że bardzo często wysiada mata grzejąca i mam już takie upatrzone na allegro. Czy jest sens to kupić?
Czy podpięcie pod Vaga pomoże mi znaleźć przyczynę (mam taką możliwość)
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc!
[ Dodano: 21 Paź 2009 20:57 ]
dubel usunięty
dubel usunięty
Ostatnio zmieniony śr paź 21, 2009 21:11 przez h0lden, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli masz highline to na 99% beda podgrzewane. Włącza się razem z ogrzewaniem tylnej szyby a jezeli jest wlącznik przy pokrętle regulacji to na pozycji ogrzewanie.
Po podpięciu pod vaga w module komfortu powinny byc kodu błędów jeżeli maty będą spalone.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Dzięki Marcin,
Pamiętam, że błąd lusterek (moduł komfortu) pojawił mi się na Vagu (diagnostyke robiłem jakiś czas temu).
Rozumiem, że w takim razie maty są do wymiany. Nie jest to drogi zakup więc zamówię z allegro lewą i prawą.
Mam jeszcze jedno pytanie. Z prawej strony mam mniejsze lusterko i prawie nic w nim nie widze. Czy w standardzie montowane jest sferyczne szkło? Jest sens kupić to szkiełko by poprawić widoczność?
Dzisiaj to naprawiałem akurat.
Tu jest instrukcja http://www.vw-passat.pl/index.php?optio ... 0&Itemid=9,
Roboty nie ma wiele w sumie, a jaka satysfakcja z wykonania
Z lewej strony jest mata GB10S , a z prawej GB8S. Kosztują grosze i dostaniesz je na Allegro.
Wielkie dzięki koledzy!
Maty już zakupiłem i w ten poniedziałek będę wymieniał!
[ Dodano: 23 Paź 2009 20:25 ]
Przeglądam właśnie ten tutorial, który misieque podesłał (dzięki!)
no i ja mam taką samą gałkę do lusterek!! Co trzeba zrobić żeby włączyć na grzanie?
może ja nie wiem jak te wajhe przekręcić?
poolak2006
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 324 gości
