Stukający przegub
Misza86
Stukający przegub
Post autor: Misza86 » pt paź 02, 2009 16:34
Witam, mam taki problem podczas ruszania i hamowania stuka mi przegub. Da się jakoś sprawdzić czy to przegub zewnętrzny czy wewnętrzny bo nie chce wymieniać niepotrzebnie obu, albo który jest bardziej prawdopodobny?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt paź 02, 2009 17:19
podnieś auto z jednej strony i ruszaj kołem prawo- lewo , trzymając ręką raz przegub zewnętrzny a potem wewnętrzny , któryś na pewno będzie miał większy luz , zaraz go wyczujesz
carrion
Post autor: carrion » pt paź 02, 2009 17:22
Jesteś na 100% pewien, że to przegub? Dosłownie dzisiaj byłem u mechanika, bo też mi coś waliło przy ruszaniu i hamowaniu, nieraz nawet przy skręcie na lekkich dziurach. Zeszliśmy do kanału i dawaj szukać przyczyny. Przyznam, że z początku myślałem, że to poducha pod silnikiem, ale to nie to. Zaczęliśmy szarpać za różne elementy i okazało się, że wahacz nie był dokręcony. Nie wiem, jak to się stało. Być może śruby same się poluźniły. 30 minut szukania przyczyny, 20 minut koleś siedział jeszcze w kanale i sprawdzał, czy gdzieś indziej nie ma luzów. Zapłaciłem za jego czas 30zł i w golfie nastała cisza. :bigok:
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 17:23 przez carrion, łącznie zmieniany 1 raz.
Misza86
Post autor: Misza86 » pt paź 02, 2009 17:30
nie wiem na 100% czy to przegub, to jest takie pojedyncze puknięcie przy ruszaniu, albo przy hamowaniu, ale na gumie osłaniającej przegub zauważyłem lekki wyciek jakiegoś smaru czy czegoś takiego
carrion
Post autor: carrion » pt paź 02, 2009 17:50
Dokładnie takie pojedyncze stuknięcie było u mnie. Tak czy inaczej musisz problem zdiagnozować, więc sprawdź przy okazji wahacze.
Misza86
Post autor: Misza86 » pt paź 02, 2009 18:02
oki może to rzeczywiście wahacz bo problem pojawił się jakieś dwa dni właśnie po wymianie wahacza
Andrzej132
Post autor: Andrzej132 » pt paź 02, 2009 22:57
Może jest już za mało smaru w przegubie ?
cyna
Post autor: cyna » śr paź 21, 2009 22:04
Misza86 pisze:oki może to rzeczywiście wahacz bo problem pojawił się jakieś dwa dni właśnie po wymianie wahacza
i tu szukałbym problemu. Podnieś auto i dokręć. To tylko dwie śruby klucz 19
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=27][img]http://ilepali.info/foot.php?id=27[/img][/url]
wolny83
Post autor: wolny83 » śr paź 21, 2009 22:27
ja podobnie mialem ale u mnie sie okazało ze przegłub zew. :jezor:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
scooby99
Re: Stukający przegub
Post autor: scooby99 » śr paź 21, 2009 23:22
Miałem to samo, generalnie na łukach stukało, po prostej była cisza, stawiam ze na 98% przegub...
wolny83
Post autor: wolny83 » czw paź 22, 2009 00:03
Tak jak wczesniej ci napisali podnies auto i ruszaj kolem i zobaczysz czy masz luz na wew,lub zew :chytry:
korzen121
Post autor: korzen121 » pt paź 23, 2009 18:49
ja mam podobny problem:/
terkotanie tak jakby z lewej strony ale tylko na biegu jak wiecej gazu to chałasuje bardziej no i przy zakręcie w prawo gdy ciężar na lewo idzie ale znowu. A na luzie jest cisza co to może być?
1. wymienilismy juz opony, poźniej felgi z zimowymi oponami zalożyliśmy
2. jeszcze wczesniej skrzynie biegów bo mychanicy stwierdzili ze to łożyska w skrzyni:/
3. łożyska tez wymienione
4. ...... nie wiadomo co dalej..???:((
wspomożcie prosze:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 203 gości
