wężyk kolektor ssący audi 80
witam.
audi 80 silnik 1z.
od czego wężyk ma ma być podpiety do króćca kolektora ssącego??.
audi 80 silnik 1z.
jeśli nie ma wyjścia na wężyk przy IC to ten z króćca kolektora o nr 028 129 635 E musi iść do MAP sensora choć ETKA podaje, że ma iść do czujnika ciśnienia o nr 046 130 385 i na rysunku trochę dziwnie to wygląda :
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 09:26 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
przeglądając jednak foty na motoallegro widzę, że na króćcu kolektora ssącego są pozakładane zaślepki - takie jak króciec zaślepka wężyków przelewowych przy ostatnim wtryskiwaczu, sam zobacz na przykładzie tego : http://motoallegro.pl/item785285077_aud ... ys_km.html
poza tym, na schemacie z ETKI przewód nr 37 - (taki numer nie istnieje w katalogu).
- Adamm
mylisz siearwam pisze:o ile się nie mylę to ten wężyk powinien być podpięty do ECU
w audi 80 B4 ten wezk nie jest wykorzystywany, wezyk do ECU idzie z innego miejsca dlatego jest zaslepiony kruciec
arwam
