TURBINA PADLA
arwam
Post autor: arwam » czw paź 22, 2009 10:27
zaprzal pisze:zwyczajny przypadek,
jakbyś widział w jaki stanie było przed niespodzianką to byś nie powiedział a po drugie nie robie afery tylko stwierdzam fakt, padło? to się założy większe i po problemie :bigok:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw paź 22, 2009 11:30
norma, nie raz turbo "w idealnym stanie" bez zapowiedzi sie wysra... a wypisywanie o "surge" przy 0,7bar i 1500obrotach to w ogole smiech bo ono wtedy nawet nie wychodzi za mape
arwam pisze:padło? to się założy większe i po problemie :bigok:
to fakt, ps napisz na pw czy ten wysprzeglik wysylac czy zostawiasz swoj obecny patent
rob555
Post autor: rob555 » czw paź 22, 2009 17:41
Kto wypisal o surge line?
Powtarzam jeszcze raz...to co w TD dziala OK nie zawsze w TDI ma sens. Jesli wlaciciel chce 170KM to turbo ARL bedzie najlepsze, najprostrze i najmniej awaryjne do tego silnika
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw paź 22, 2009 17:58
arwam w innym temacie :)
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 17:59 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » czw paź 22, 2009 18:37
Z tego co wiem to chyba AJM to najbardziej toporny ze wszystich TDIków na chipowanie. Strasznie nie luibią tego AJMy i mysle ze najbezpieczniej dla tych silników to max 145 km. Znam 1 przypadek co ma w AJMie 190 km i wiem ze to była straszna walka.
Ale to tylko moje skrome zdanie i to turbo co jest podane w linku na bank nie pasuje do AJMa. Musi być turbawka z kolektorem.
Pozdro
ZC
arwam
Post autor: arwam » czw paź 22, 2009 23:50
zaprzal, Ale na własne uszy słyszałem jak zasapało i to konkretnie.
zresztą przy 1500rpm nie ma racji bytu takie ciśnienie
Scatan
Post autor: Scatan » pt paź 23, 2009 20:15
latam szukam tej turbiny od ARL i słabo
mogę prosić jakie ma oznaczenie turbina z ARL??
a Rob masz może takową??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=252644&hilit=bora+by+scatex
yanosho
TurboDymoMen
TurboDymoMen
Post autor: yanosho » sob paź 24, 2009 20:34
Scatan pisze:latam szukam tej turbiny od ARL i słabo
wszystko masz pod nosem rob555, jest z tej samej wioski co ty a więcej niż pewne, że ogarnie temacik tej turbiny :bigok:
Scatan
Post autor: Scatan » śr lis 04, 2009 20:57
znalazłem Turbinke o oznaczeniach do ARL teraz pytanie:
wedle fot wklejonych co przerobić muszę w swoim AJM (co muszę to w sumie widzę) macie jakieś pomysły która stroną co pociągnąć i jakich materiałów najlepiej użyć?? proszę o wskazówki
oznaczenia na turbince: Garrett GT1749UB 038253016D
Obrazek Obrazek
rob555
Post autor: rob555 » śr lis 04, 2009 21:29
to jest ta "dziwna" turbina. Nigdy takiej nie przekladalem i tylko kilka razy widzialem na oczy. Wiekszosc ARL ma normalne wyjscie na szybkozlaczke skierowane w bok. Wystarczy tam redukcja + przekrecenie muszli i sprawa zamknieta....
Tutaj bym zdjal musze (slimaka - 6 srubek) odcial ten lacznik nastepnie dospawal tak jak masz w orginale fi 40 z kolnierzem na opaske i obrocil o 180st :)
JABcok20
Post autor: JABcok20 » czw lis 05, 2009 01:06
rob555 pisze:zadnych GT20 nie potrzeba wstawiac bo to tylko dol sie pogorszy a z wystrojeniem beda jaja.....
nie no znowu ktos pisze ża założysz vnt i turbo bedzie później wstwalo.
poza tym założysz turbo i tak trzeba wystroić. jak zmieniasz na inne niż fabryka to nie ma wyjścia.
[ Dodano: Czw Lis 05, 2009 00:09 ]
zaprzal pisze:wypisywanie o "surge" przy 0,7bar i 1500obrotach to w ogole smiech bo ono wtedy nawet nie wychodzi za mape
może nieszczlny układ dolotowy i pokazalo niższe ciśnieinie. miałm tak egr większzej średnicy był zaolejony i przepuszczal
Scatan
Post autor: Scatan » pt lis 13, 2009 21:27
troszkę o głupocie i wyniku
Wsadziłem tą turbinkę... (post wyzej Garrett GT1749UB 038253016D )
przerobiona została strona zimna (dospawane)... prawie jak fabryka od turba AJM
montaż przeszedł bez problemu... (kilka dobrych godzin bo i czyszczenie wszystkiego)
Odpalenie...
działa!!
w porównaniu do serii dość głośno gwizdała, pochodziła kilka minut i przegląd...
0 wycieków wszystko dobrze...
mała przejażdżka na zimnym około 2km powoli...
przegląd...
Wszystko świetnie... pochodził trochę i ogarnięcie warsztatu
Teraz
na miasto sprawdzić jak chodzi...
dojazd kilka kilometrów, silnik ładnie nabrał temperatury...
więc parking i delikatne sprawdzenie mocy
WSZYSTKO ŚWIETNIE
podjechałem do sklepu, autko cały czas chodziło... żadnych problemów...
wyjazd ze sklepu jakieś 500m i kontrolka STOP brak oleju
zgaszenie auta, patrze oleju brak, leci za nami
dolanie trochę i plan 3km na warsztat
jadę BRAK MOCY
przejechałem 200m i stwierdziłem że nie będę katować i mechanik podjechał
Zerwało się smarowanie TURBINY !!
szybka naprawa, zalanie i na warsztat
przez drogę BRAK MOCY dosłownie jakby auto miało 5km
na warsztacie wyciągamy Turbinę... i...
Wirniki Nie chcą się kręcić, jedynie obrót około 0,5cm (delikatnie)
na dość dużą siłę obracają się wirniki o 360
(wirniki brak luzów)
Turbo następnego dnia poszło na regeneracje i okazało się że muszla zimna była powiększana i wirnik jest większy od seryjnego, nikt nie chciał mi dać nawet chwili gwarancji na to tłumacząc się ze to fabryka tak nie zrobiła i że ma większe obciążenie a że muszla rozwiercona to powietrze może się źle kręcić
trudno, wirniki zostały jakie były i regeneracja 650zl w moto-szlif bez prawa regeneracji
naprawa wężyka do smarowania turbiny, tak że powinna wytrzymać ponad 200atmosfer
montowanie wszystkiego, wymiana oleju na 5w40 spec. 505.01
odpalenie i auto działa;] badanie wszystkiego co kilka kilometrów i jest dobrze... jedyny problem to czasami dym... ale to dlatego ze w wydechu jest go jeszcze pełno jak pierwsza turbina mi "wysrała" wszystko
narazie ponad 100km zrobionych a jutro 300km mam w planie
wrażenia po wymianie na mocniejsze turbo??
wydaje mi się jakby było mniej mocy:/ na standardowym turbo auto na 3 biegu włączało trakcje na mokrej nawierzchni tak jakby teraz płynniej nabiera mocy ale brak chwilowego kopa:p
auto laga żadnego niema zbiera się w każdym zakresie obrotów choć chyba lepiej w górnych obrotach auto się zachowuje;)
teraz niedługo kłaniają się pompowtryski... na vagu pokazuje mi wskazanie na nich ponad 120
Ostatnio zmieniony pt lis 13, 2009 21:34 przez Scatan, łącznie zmieniany 1 raz.
silent killer
Post autor: silent killer » ndz lis 15, 2009 05:43
rob555 jaką turbinkę polecasz do modyfikacji mojego 1,9 ARL ?? Chodzi mi o to żeby była to przyszłościowa konstrukcja. Obecnie mam 180KM a na wiosnę chce celowac w okolice 210 KM (I etap) a następnie-kiedyś w okolice 230KM (II Etap).
Wiele dobrego słyszałem (m.in od sleeper) o Tobie , na pomorzu lepszego nie ma, więc doradź mi dobrze bo potem to Ty będziesz sie bawił ze strojeniem tego (mam nadzieje) :bigok:
pozdro :grin:
Ostatnio zmieniony ndz lis 15, 2009 14:20 przez silent killer, łącznie zmieniany 1 raz.
TDI The Devil Inside
TDI POWER
marcin999
Post autor: marcin999 » ndz lis 15, 2009 09:51
Podłączę się do tematu. Jako że w moim autku tez turbina robi papa to postanowilem ze jak bede juz kupowal nowa to kupie cos wiekszego. Co musze kupic zmienic w moim AHF-ie zeby podeszla turbina od ARL-a?
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
