Problem z nagrzewnica golf III
mlody1241
Post autor: mlody1241 » śr wrz 16, 2009 20:13
Witam mam taki problem mianowicie chodzi o nawiew cieplego powietrza w golfie. Chodzi o to ze jak właczam ciepłe powietrze to przez chwile leci ciepłe pózniej coraz chłodniejsze i za jakis czas znowu cieple i chłodne i tak w kółko tzn jak narazie to jeszcze daje rade bo nie ma mrozów Dodam ze nagrzenica nie ma wycieków tzn nie mam mokrych dywaników ani zadnej pary z nawiewów może ktos wie czy da rade jakos wypłukac ta nagrzewnice bo z tego co wiem to duzooo roboty jest z jej wymiana. Pozdrawiam:)
Mój (były) variancik:D:D : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123236
seba198666
Post autor: seba198666 » śr wrz 16, 2009 20:18
a termostat jest ok???
[ Dodano: 16 Wrz 2009 20:18 ]
przy uszkodzonym(otwartym caly czas nie bedzie dobrego grzania)
seba
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 16, 2009 20:19
Marne szanse, ale możliwe że to nie nagrzewnica jest winna tylko układ sterowania nawiewami, warto byłoby rozebrać plastyki i obejrzeć czy wszystko się otwiera i zamyka jak należy
seba198666
Post autor: seba198666 » śr wrz 16, 2009 20:21
a mozesz jeszcze sprawdzic to ciegno przy pokretle na cieple moze nie dziala jak nalezy i nie otwiera max na cieple
[ Dodano: 16 Wrz 2009 20:24 ]
bo nagrzewnica to malo prawdopodobne jesli jest cala. az tak by jej nie zapchalo raczej
seba
mlody1241
Post autor: mlody1241 » śr wrz 16, 2009 20:33
rozberałem ten panel z nawiewani bo tez z poczatku myslalem ze nie otwiera sie do konca ale wszystko jest ok jutro jeszcze wyjme termostat i załoze inny i zobacze czy bedzie lepiej a mozliwe ze ona sie czym zapchała i dlatego nie ma grzania?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 16, 2009 20:54
Możliwe, ja to miałem ale w starej jetce, do której nie raz woda była lana i marne płyny chłodzące. Ale przy używaniu dobrych płynów, naprawde mało prawdopodobne, możesz zdjąć z niej węze od koory silnika i przepuścić strumień wody z weża, patrzeć czy woda przelatuje pełnym strumieniem
seba198666
Post autor: seba198666 » śr wrz 16, 2009 21:31
zrob jak kolega mod pisze (szybki i łatwy sposób) a jak bedzie ok to sprawdz termostat
seba
bogoria
Post autor: bogoria » czw paź 22, 2009 13:20
witam wszystkich
pozwolę sobie na podłączenie do tego tematu. nagrzewnica działa super. jest ciepłe powietrze, ale niestety tylko na górnych nawiewach. na nogi nie chce wiać. może ktoś podpowie, bo nie mam planów i nie chcę czegoś sp.....
Brokkr
Post autor: Brokkr » czw paź 22, 2009 13:47
Ale przestawia się normalnie? Może linki(czy też inne cięgła), które przestawiają kierunek nadmuchu, są uszkodzone i nie działa
czarna małpa
cdn
Post autor: czarna małpa » czw paź 22, 2009 14:07
po co termoostat wyjmowac,zerknij jaka masz temp. podczas jazdy,jestem za zapchana nagrzewnica,lub zapowietrzonym układem chłodzenia.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
bogoria
Post autor: bogoria » pt paź 23, 2009 19:00
jako, że podłaczyłem się z tematem na sępa, to nie wiem kto do kogo pisze. u mnie termostat jest ok, górą powietrze wali super gorące, a dołem kicha. też stawiam na cięgna, ale nie mam pojęcia jak do nich dobrać się.
adobija
Post autor: adobija » pt paź 23, 2009 19:38
ja sie wypowiem bo miałem taki problem z mk2, że grzało na chwile a potem nic, wymontowałem pod maską dwa takie metalowe "zawory" tyż [przed wejściem węży do środka auta) i było oki, grzało jak zwariowane....ale to było w "dwójce", w mk3 chyba nie ma czegoś takiego....
Arek
VW Golf 1,6 '87, RF benzyna, a od 29.04.05 GAZ!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
