Dmucha z korka
wito80
Dmucha z korka
Post autor: wito80 » czw paź 22, 2009 13:54
Witam kolegów, mam pytanie: czy przy pracującym silniku, po odkręceniu korka wlewu oleju może dmuchać powietrze???
Byku21
Post autor: Byku21 » czw paź 22, 2009 13:58
Jeżeli nie dmucha mocno,a co za tym idzie nie *#cenzura#* oleju na zewnątrz to jest wszystko w porządku...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Vii
Post autor: Vii » czw paź 22, 2009 13:59
w koncu olej jest rozprowadzany pod CISNIENIEM i to sporym nawet, wnioski? Zostawiam je Tobie :grin:
Byku21
Post autor: Byku21 » czw paź 22, 2009 14:00
pod spodem masz wałek i on powoduje ten lekki podmuch
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 22, 2009 14:05
Trochę musi dmuchać. U mnie po odkręceniu korka delikatnie pluje olejem.
wito80
Post autor: wito80 » czw paź 22, 2009 14:21
Aha czyli ok, mam jeszcze jedno pytanie: samochód nie chce mi odpalać pomimo wymiany świec, przewodów i kopułki.czasami mu coś odbije i odpala za pierszym razem. może wiecie o co tu chodzi. Aha jest to silnik 1,6 AFT
Byku21
Post autor: Byku21 » czw paź 22, 2009 14:21
Nie pokopałeś kolejności w podłączaniu przewodów????
[ Dodano: 22 Paź 2009 14:22 ]
A wcześniej przed wymianą tak było czy po????
wito80
Post autor: wito80 » czw paź 22, 2009 14:22
Byku21
Post autor: Byku21 » czw paź 22, 2009 14:25
Czyli mam rozumieć,że przed wymianą to już się zaczęło???????
wito80
Post autor: wito80 » czw paź 22, 2009 14:26
Tak, właśnie dlatego to powymieniałem
Byku21
Post autor: Byku21 » czw paź 22, 2009 14:27
A jaka jest iskra????
wito80
Post autor: wito80 » czw paź 22, 2009 14:29
wypiałem kabel idący z cewki do kopułki,zbliżyłem do masy, iskra przeskakiwała w trakcie kręcenia
Nie pomyliłem kolejonści
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 14:34 przez wito80, łącznie zmieniany 1 raz.
Byku21
Post autor: Byku21 » czw paź 22, 2009 15:52
Duża i niebieska????Czasem widziałem,że czerwone się trafiają,czyli cewka na wykończeniu...
wito80
Post autor: wito80 » czw paź 22, 2009 15:59
jeszcze raz sie przypatrze. zauważyłem dziwne zjawisko. przekręciłem kluczyk stacyjki tak żeby kręcił rozrusznikiem, kręci ale nie odpala, sprowrotem wruciłem kluczyk w lewo i nagle coś złapał, dusił sie i odpalił. dziwne co??
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 86 gości
