MK3 1,4 NIERÓWNA PRACA JAK JEST ZIMNY - POMOCY
DUSZCZO
Post autor: DUSZCZO » pt lut 17, 2006 10:55
Ostatnio mam problem z moim golfem.
Zapala pieknie ale jak jest rano zimny bardzo nierówno pracuje. Jak dodaje gazu to zanim wejdzie na obroty to strasznie przerywa.
Dodam jeszcze że dzis rano czułem na zewnątrz samochodu paliwo.
Całe zamieszanie ustaje jak sie rozgrzeje i złapie temp. wtedy chodzi płynnie, nic nie przerywa az miło.
Co to moze być? Poradźcie.
świece, przewody kopółka i palec - wymienione na nowe
Duszczo
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pt lut 17, 2006 11:10
Nie chce cie martwic, ale moze to byc problem z uszczelka pod glowica.
Dziac sie tak moze dlatego ze plyn z chlodnicy przesacza sie do cylindrow i dlatego rano jak zapalasz cos jest nie tak.
Nie ubywa ci czasem plynu w chlodnicy ??
Pozdrawiam,
Piotrek
DUSZCZO
Post autor: DUSZCZO » pt lut 17, 2006 11:23
ostatnio zauważyłem że mi ubywa ale bardzo niewiele.
To mozliwe że po rozgrzaniu problem ginie?
Duszczo
maro
Post autor: maro » pt lut 17, 2006 13:41
pkirylcz pisze:Nie chce cie martwic, ale moze to byc problem z uszczelka pod glowica.
Dodatkowo to powinien jeszcze isc bialy dym z rury wydechowej, ale raczej to nie bedzie to bo by przeciez ciezko zapalal
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
DUSZCZO
Post autor: DUSZCZO » pt lut 17, 2006 13:50
no wlasnie zapala bez problemu czy mroz - czy nie zapala pięknie.
czy leci biały dym??? ciężko stwierdzić bo jest zimno, ale chyba nie dymi ....
dziś rano czułem na zewnątrz zapach benzyny :grrr:
Moze to jakis czujnik temperatury lub coś w tym rodzaju?
Duszczo
mexico
Post autor: mexico » pt lut 17, 2006 15:40
Może to wina pogody?
Bo jeżeli uszczelka pod głowicą, to spory chyba wydatek...
gostek37
Post autor: gostek37 » pt lut 17, 2006 15:51
witam a jaki jets mniejwiecej koszt wymiany uszczelki pod glowica??
mi sie dzieje podobnie ale nie ze pracuje nie rowno ale deska mi sie tak trzesie mocno ja mam disla 1.6 bez turbo ale jak dodaje gazu to tak troszke wteyd nierowno chodzi i za 2 min juz nic sie nie trzesie jest ok,co to mzoe byc??
vento2e2
Post autor: vento2e2 » pt lut 17, 2006 17:06
zaczol bym od przewodow wn i swiec a jak to niepomoze to sprawdzil bym kopulke i palec.pozdro
Forester
Post autor: Forester » pt lut 17, 2006 17:52
vento2e2 pisze:zaczol bym od przewodow wn i swiec a jak to niepomoze to sprawdzil bym kopulke i palec.pozdro
dokladnie, a jka masz lpg to to to moze byc przyczyna
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » pt lut 17, 2006 22:30
Kolego u mnie też nie równo chodził silnik abd 1.4 i smierdziało paliwem. Sprawdz czy stan oleju ci sie nie podnosi bo u mnie poszła sonda i zalewało go strzsznie i paliwo dostawało sie do oleju. a zapalał w normie
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pn lut 20, 2006 12:41
Forester pisze:
Niepotrzebnie sie narazac na koszta, lepiej sprawdzic omomierzem czy kable sa ok, a jak nie znasz sie to lepiej do warsztatu podjechac i pogadac z gosciami.
[ Dodano: Pon Lut 20, 2006 11:44 ]
gostek37 pisze:witam a jaki jets mniejwiecej koszt wymiany uszczelki pod glowica??
Mnie cala operacja kosztowala:
128 zl uszczelki Victor Ray: pod glowice, pod klawiature i do kolektora wydechowego
100 zl za robocizne
30 zl za plyn w chlodnicy.
Pozdrawiam,
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 90 gości
