Wysokie spalanie i brak problemy ze wchodzeniem na obroty.
BukeR
Post autor: BukeR » czw paź 22, 2009 19:38
Witam.
Moja szwagierka ma następujący problem ze swoją 3.
Samochód pali jej ok. (uwaga) 15l na 100km (silnik 1.4). Druga sprawa to wchodzenie na obroty. Po odpaleniu nie można normalnie ruszyć bez dodania dużej ilości gazu, bo szarpie samochodem, schodzi z obrotów i gaśnie. Problem po paru minutach ustępuje. Czasami też zdarza się, że przy gorącym silniku potrafi schodzić z obrotów i gasnąć. Ostatnio jak samochód stał odpalony na drodze zauważyłem na asfalcie dużą ilość sadzy.
Golfer w wersji CL, 1.4 1992r.
[img]http://img81.imageshack.us/img81/1870/userbar530458jk7.gif[/img]
dani3lo
Post autor: dani3lo » czw paź 22, 2009 19:42
hmm. prawdopodobnie sonda <papa>
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw paź 22, 2009 19:49
dani3lo pisze:hmm. prawdopodobnie sonda <papa>
raczej nie ,bo na zimnym silniku nie ma wpływu na pracę silnika.
Vii
Post autor: Vii » czw paź 22, 2009 19:51
Mhm, zdecydowane objawy walniecia sondy lambdy ta jest, ma kolega racje ;) ewentualnie mozna takze doczepić sie silniczka krokowego.
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 19:52 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
karol27
Post autor: karol27 » czw paź 22, 2009 19:58
A ja mówię ze czujnik temp.cieczy.
dani3lo
Post autor: dani3lo » czw paź 22, 2009 20:01
czujnik temp raczej nie bo przez niego az takiego wzrostu spalanie nie bedzie.
jak to nie. U mnie była kosta odłaczona i tak szarpalo ze szok.
[ Dodano: 22 Paź 2009 20:03 ]
zreszta wez odepnij czujnik temp cieczy i zobaczysz czy sie poprawi, jak tak to znaczy ze do wymiany czujnik
BukeR
Post autor: BukeR » czw paź 22, 2009 20:05
Ktoś powiedział szwagierce, że jeśli to byłaby sonda to nie miał by w ogóle wolnych obrotów. Co do korka to odkręcił mechanik i podobno dobry. A co myślicie o czujniku halla, bo też padła taka propozycja?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw paź 22, 2009 20:08
BukeR pisze:Co do korka to odkręcił mechanik i podobno dobry
jaki korek?
dani3lo
Post autor: dani3lo » czw paź 22, 2009 20:23
BukeR pisze:Ktoś powiedział szwagierce, że jeśli to byłaby sonda to nie miał by w ogóle wolnych obrotów
nie koniecznie... sprawdz koste sondy moze sie wypiela(u mnie tak było)a jak jest podpieta to odepnij zobacz czy cos sie zmnieni jak nie to odepnij czujnik(wyzej wspomniany) i zobacz czy pomoze
BukeR
Post autor: BukeR » czw paź 22, 2009 20:27
No wiec tak. Silniczek korkowy ok, sonda ok, czujnik tez ok, bo byl sprawdzany.
Vii
Post autor: Vii » czw paź 22, 2009 20:28
gdyby czujnik halla to prawdopodobnie nie było by iskry, jak walnie czujnik halla to praktycznie nie ujedziesz na goracym silniku ani go nie odpalisz, na zimnym tak owszem, łatwiej.. myle się? Osad na rurze wydechowej, kosmicznie duze spalanie jak na 1,4 wskazuja na walnieta lambde :P
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 20:30 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw paź 22, 2009 20:29
TPS do sprawdzenia.
dani3lo
Post autor: dani3lo » czw paź 22, 2009 20:30
a mozesz powiedziec jak to sprawdzałes??? :chytry:
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw paź 22, 2009 20:35
vagiem :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
