slizga sie sprzeglo mimo wymiany kompletu na nowy
ArturC
Post autor: ArturC » śr paź 21, 2009 20:14
witam jak w temacie wymienilem kopletne sprzeglo klijentowi w mk4 2000r 1,4 16v AXP mimo to sie slizga klijent kupil sobie komplet firmy VALEO nie najgorsze ale sie slizga.[ JA PREFERUJE MONTAZ LUK lub SACHS] sprawdzilem sterowanie sprzegla i wszystko ok ze starych czesci wspolpracujacych zostalo kolo zamachowe ale nigdy nie zdarzylo mi sie zeby padlo przy przebiegu 180 tys i niewyglada zle a morze wadliwe sprzeglo klijent zakupil juz sam nie wiem. MOZE KTOS COS PODPOWIE
oskar
mishabest
Post autor: mishabest » śr paź 21, 2009 21:17
hmm, nie wiem jak to jest w mk4, ale jeżeli nie ma linki tylko hydraulika to miałem przypadek ślizgającego się sprzęgła, po wymianie parę kilometrów i znów to samo. Problem tkwił w pompce przy pedale (gdzieś puszczała powietrze i zapowietrzała układ i pedał łapał coraz wyżej aż zaczynało ślizgać)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
h0lden
Post autor: h0lden » śr paź 21, 2009 21:35
W moim przypadku sprzęgło się sfajczyło - szedł olej z wałka. Skończyło się na nowym i uszczelnianiu skrzyni biegów.
ArturC
Post autor: ArturC » czw paź 22, 2009 06:13
co do wyciekow suchutko
a do pompy zerkme ale raczej nie bo jak powciskam pedal to sfobonie palcem moge cofnac lape wlaczajaca sprzeglo [ w mk4 jest na wierzchu z przodu skrzyni cos podobnego jak jak w w mk2 mk3 na linke z samoregulatorem tylko zamiast linki jest na wierzchu wysprzeglik
oskar
mishabest
Post autor: mishabest » czw paź 22, 2009 21:02
znaczy co do pompy to doszedłem do tego w ten sposób, że jak odpowietrzyłem to sprzęgło działało normalnie jakiś czas. Ale może to faktycznie nie to.
ArturC
Post autor: ArturC » pt paź 23, 2009 19:25
w poniedzialek bede mial drugie kolo i jak to nie pomoze to sprzeglo pujdzie do reklamacji
oskar
