podświetlenie wskażników nawiemu
duchu123
Post autor: duchu123 » czw paź 22, 2009 20:01
tam gdzie mam możliwość ustawienia nawiewu ciepło zimno i tak dalej nie podświetla mi się jest to trochę denerwujące chyba powinno się świecić mam rację golf 4 2000r sprawdziłem bezpieczniki są dobre wszystkie
Ostatnio zmieniony ndz paź 25, 2009 12:50 przez duchu123, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » czw paź 22, 2009 20:23
Żarówka się spaliła,takie to dziwne?
A i interpunkcja by się przydała jakaś...
Dodzia_VW
Post autor: Dodzia_VW » czw paź 22, 2009 21:33
a żarówkę???
duchu123
Post autor: duchu123 » pt paź 23, 2009 06:17
myślałem że tam są diody jak w liczniku
FCB
Post autor: FCB » pt paź 23, 2009 11:22
duchu123 pisze:myślałem że tam są diody jak w liczniku
miałem ten sam problem: wystarczy wymienić żarówkę - nie pamiętam jaki ma symbol, jak wrócę z roboty to napiszę:)
duchu123
Post autor: duchu123 » pt paź 23, 2009 14:21
ok dzięki a jak dostać się do tej żarówki ???
bongo
Post autor: bongo » pt paź 23, 2009 16:59
duchu123 pisze:ok dzięki a jak dostać się do tej żarówki ???
A na szukajkę kolega ma uczulenie czy co? :chytry:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=23590
Pirania2
Post autor: Pirania2 » pt paź 23, 2009 18:15
FCB pisze:
12V 2W
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » ndz paź 25, 2009 00:34
T5 - bez oprawki lub R5 z oprawką
Obrazek 171KM / 380Nm
