MKIII czy tak ma byc?
budzio18
Post autor: budzio18 » czw paź 22, 2009 21:01
Witam!
mam ogromny dylemat
chce złozyc zawieszenie przednie a doklandie amortyzator ... ale nie wiem jak to ejst z ty,m talezykiem sprezyny ,,, czy on tak przesowa sie po tłoczysku??
oczywicie jak ejst sprezyna to tak jakby on sie autoamtycznie blokuje o łozysko ale czy jak nie ma sprezyny to czy on moze sie tak poruszac??
bede wdzieczny za odpwoiedz ...
by GTI :
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/169608.html][img]http://images.spritmonitor.de/169608_5.png[/img][/url]
by TDI :
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/207964.html][img]http://images.spritmonitor.de/207964_5.png[/img][/url]
...radek...
Post autor: ...radek... » czw paź 22, 2009 22:24
ten talerzyk ma byc zalozony na sprezyne i tak ma sie przesuwac. ew. tu masz fotke
budzio18
Post autor: budzio18 » czw paź 22, 2009 22:27
czyli nie jest wymagana zadna podkladka?? tak jak w przypadku zawieszenia z ta poduszka ze zintegrowanym łozyskiem?
ufff... :) to dobrze wiec moge zabrac sie za składanie zawieszonka :)
dzieki :)
by GTI :
by TDI :
MAPET
Post autor: MAPET » pt paź 23, 2009 00:06
orzeciez jak masz ten stary typ tez nie ma zadnej podkladki
idzie tak samo i tu i tu tyle ze tam jest zintegrowane a tu osobne
http://www.mapet-TUNING.com
budzio18
Post autor: budzio18 » pt paź 23, 2009 11:22
ale jak jest zintegrowane łozysko z poduszka to jest inny rodzaj talerzyka ... ma mniejszy otwor i zatrzymuje sie na tym trzepieniu gdzie konczy sie gwint i zaczyna rozszerzenie ... a pod talerzyk idzie jeszcze taka podkladka ...
a tu sie talerzyk nie zatrzymuje ...i nie ma zadnej podkladki ... talerzyk zatrzymuje sie dopiero jak sprezyna sie zacznie i postawi opor ...
by GTI :
by TDI :
eldorado84
Re: MKIII czy tak ma byc?
Post autor: eldorado84 » ndz paź 25, 2009 11:32
budzio18 pisze:Witam!
mam ogromny dylemat
[url=http://img248.imageshack.us/img248/1593/p1020880g.jpg]Obrazek[/URL]
tak jak na zdjęciu: wpierw sprężyna po 4.94r potem tależyk po 4.94r, potem łożysko, potem ściskamy to (specjalną) nakrętką, potem nakładamy poduszkę po 4.94r, potem całą kolumnę wkładamy do auta, potem od góry wkładamy ten górny tależyk (który pasuje od roku 91-96r (ja miałem od 93r - stary model i było OK), no i na koniec nakręcamy nakrętke. Te przednie zawieszenie to bardzo dobry wybór, jest wytrzymalsze; też miałem takie (w świętej pamięci golfie), i pozbyłem sie efektu - odkręcania nakrętki która ściska tależyk no i no i pozbyłem się luzów na łożysku bo te po 4.94r (ja miałem Sascha) widomo są inne i ich budowa itp. wytrzymywała bardziej niż te przed 4.94 (nawet firmy Febi)
czyli jeszcze raz: tak jak jest na zdjęciu jest dobrze - potem nakręcasz nakrętke i zakładasz poduszkę i wio :grin:
więc bardzo dobry wybór
Ostatnio zmieniony ndz paź 25, 2009 11:34 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » ndz paź 25, 2009 12:58
eldorado84 pisze:tak jak na zdjęciu: wpierw sprężyna po 4.94r potem tależyk po 4.94r, potem łożysko, potem ściskamy to (specjalną) nakrętką,
Po 94 są już normalne nakrętki :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
MAPET
Post autor: MAPET » ndz paź 25, 2009 13:20
normalna to ona nie jest ale na normalny klucz :P
eldorado84
Post autor: eldorado84 » wt paź 27, 2009 18:11
MAPET pisze:normalna to ona nie jest ale na normalny klucz :P
dokładnie kolego
[ Dodano: Wto Paź 27, 2009 17:12 ]
Dj Darecki pisze:
:jezor: :jezor: :jezor: :jezor: :jezor: :jezor: :D :D :D :D :D :D
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » wt paź 27, 2009 18:32
eldorado84, A czasem nie po 95 roku był nowy zawias?
MAPET
Post autor: MAPET » wt paź 27, 2009 21:29
koneic 94 byla zmiana
MAPET
Post autor: MAPET » śr lis 11, 2009 22:43
nie
nakretka na lozysko jest zupelnie inna
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 6 gości
