mk2 1.3 nz piszczaca pompa paliwa
mostek
Post autor: mostek » czw paź 22, 2009 20:46
Witam wszystkich mam mianowicie taki proble po przekreceniu zapłonu jak i w jeździe piszczy pompa paliwa czym to moze być spowodowane i jak to naprać. Bardzo prosze o pomoc
duszekm
Post autor: duszekm » czw paź 22, 2009 20:56
Jeśli masz pompkę w baku paliwa, to powoli Ci się zaciera. Niestety musi ona pracować cały czas w paliwie, a więc nie możesz wykorzystywać rezerwy do maksimum i pozwalać na wynurzenie się pompki z paliwa. Jak zaczyna piszczeć, to oznaka że lada moment się zatrze i po prostu padnie. Niestety to zła wiadomość dla Ciebie
Ale najpierw wymien filtr paliwa i zobacz co bedzie dalej ...
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 20:57 przez duszekm, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 22, 2009 21:05
mostek, dowiedz się która pompa w baku czy pod podłogą (dobrze sluchaj lub odepnij wtyk raz od jednej raz od drugiej). No i będziesz wiedział którą kupić
mostek
Post autor: mostek » czw paź 22, 2009 22:53
raczej ta pod podłogą na 95% nie schodziłem zeby to zobaczyć jutro dam znac czyli to bedzie końecznoś wymiany tego a co do rezerwy to sie zgadza albo to wina licznika bo nigdy do zera mi nie zchodzi wskazówka od paliwa. PS. gdzie sie znajduje pompa paliwa ta w baku i jak ja wymienic
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 22:56 przez mostek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
