MkIII nie pali
1.8t.marcin
MkIII nie pali
Post autor: 1.8t.marcin » czw lut 16, 2006 13:05
Potrzebuje pomocy.
Co to moze byc. Mam Golfa z silnikiem 1.8 ABS i jak jest zimny to nie moge go odpalic. Lapie tak jak nie na wszystkich cylindrach ale nie chce zaskoczyc. Swiece i przewody wymienione. Jak juz sie uda go odpalic to wszystko jest OK i pali bez problemow.
r32golf
Post autor: r32golf » pt lut 17, 2006 14:00
istnieje u mnie ten sam problem.. ale teraz sie jakby sam naprawił... a gdy juz ci odpali i pali jakby na te 3 gary to pluje ci sadzą z rury wydechowej....w przyszlym tygodniu bede u mechanika jesli rozwiaze ten problem to napisze... bede wymieniac swiece ,kable i palec
VAG
spek
Post autor: spek » pt lut 17, 2006 15:10
Sprawdz jeszcze kopułke i palec przerywacza
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
Forester
Post autor: Forester » pt lut 17, 2006 15:15
macie LPG??
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
mozik1
Post autor: mozik1 » pt lut 17, 2006 18:08
witam.
sprawdźcie sobie czujnik temperatury, ten na krućcu przy głowicy. u mnie wymiana pomogła
rav0910
Post autor: rav0910 » pt lut 17, 2006 21:19
Dzisiaj miałem podobnie, wchodze rano do samochodu, odpalam a tu nic tylko kręci i kręci ale nie zaskakuje, dopiero po 5 min zaskoczył. Troszkę sie zdenerwowałem bo nawet przy największych mrozach odpalał od ręki.
Golfik sprzedany pierwszemu klientowi :) Czyżby za niska cena?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt lut 17, 2006 22:54
Więc tak jak tu powiedziano wcześniej - czujniki temp do sprawdzenia. aparat zapłonowy, cewke tez bym sprawdził no i czujnik halla
lukskajwoker
Post autor: lukskajwoker » sob lut 18, 2006 13:46
co prawda nie gollf a toledo ale 1.8 ABS i tez rano musze ostro krecic by zakrecił potem ok. wymieniłem swiece kable rzewody palec kopułke i dzis jeszcze wymienie cewke (wszystko nowe beru) moze być i ta cewka bo iskra skacze po niej. al ejak zapali to wszystko ok .... podejrzewam tez układ paliwowy... tylko co >>
[ Dodano: 20 Lut 2006 19:38 ]
no i po sprawie po cewce skakała iskra. juz działa :) koszt 145 zl (BERU :))
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 148 gości
