problem z mocą.turbina po regeneracji
Witam serdecznie, przejrzałem troche stron sa podobne tematy, ale ... u mnie jest dosyc specydiczny problem
Bora 1.9 TDI 110km
kwestia w tym ze właśnie byłem na regeneracji turbiny( bo juz padała, nie chciała jechac wogóle, wyłączała sie podczas jazdy) i teraz po regeneracji problem jest taki sam jak nie wiekszy
auto wogóle nie ma mocy. po wyjechaniu z warsztatu najwiecej jechałem 130 km/h . niby słychac jak działa turbina ale wogóle nie ma mocy. do 100 to chyba z "godzine" sie rozpędza
co może być przyczyną i czy musze jechac np do aso zeby to sprawdzili na kompie ?
Bora 1.9 TDI 110km
Tak, zgadzam się najlepiej zobaczyć logi,ale najprościej w ten sposób jeśli jest różnica to padł całkowicie przepływomierz.To jest to.
Ostatnio zmieniony pt paź 23, 2009 17:38 przez pioter117, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam.
Sprawdz na innej przeplywce czy bedzie tak samo jak na twojej.
Jak bedzie tak jak na twojej to masz znowu turbo do rozebrania - zle zalozony pierscien.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ford galaxy MKI `00 90KM 1,9 tdi pd
Altea XL `11 105KM 1,6 TDI CR
MB190E 2,3-16v `85 185KM 2,3-16 B
Naprawa pomp VP44, VP30, VP37, diagnoza VAG, kąt wtrysku, czyszczenie turbin, itp. itd.:
Konri - tel. 0 693 030 931, GG: 146044
Turbonalepa - tel. 0 602 859 936, GG: 1549145
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
