Demontarz podsufitki i słupków
Lukaszr0
Post autor: Lukaszr0 » sob paź 24, 2009 16:59
Chciałem dziś założyć antenę radiową na dach no i trzeba do tego zdjąć podsufitkę, próbowałem sam wymyślić co i jak ale wszystko zatrzymało się na tylnych słupkach których nie dałem rady poluzować i odchylić. W słupkach tylnych jest po 1 śrubie a dalej na zatrzaski, wykręciłem śruby wypiłem z kilku zatrzasków i w połowie długości słupka pojawił się opór nie chciało iść nie chciałem mocno szarpać żeby nie połamać. Czy tam też są zatrzaski czy jest to jakoś inaczej montowane ? Aha i jak zdjąć rączki z podsufitki ?
Ostatnio zmieniony sob paź 24, 2009 17:02 przez Lukaszr0, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob paź 24, 2009 18:14
co do rączek masz je przykręcone... zaslepki sciągasz i odkrecasz
co do słupków odchyl i przyświeć jakoś latarką ale chyba tam też jest zatrzask
passat b5 115KM AZM 2003r
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » sob paź 24, 2009 18:35
Damian3942 pisze:chyba tam też jest zatrzask
zatrzask jest tam na pewno;)
Lukaszr0
Post autor: Lukaszr0 » sob paź 24, 2009 19:17
Ok, a pasów nie trzeba odkręcać ? Bo są poprzykręcane do tylnych słupków. Lepiej zdjąć całą podsufitkę czy lepiej odchylić ?
piori
Post autor: piori » sob paź 24, 2009 19:19
Jest tam taka blaszka (czy nawet dwie) zaciskająca się "pod włos" na plastikowym kołku będącym elementem słupka. Trzeba wziąć długi płaski śrubokręt i odgiąć tą blaszkę. Ciężko to wytłumaczyć, musisz sobie przyświecić jak pisze Damian3942.
mate64
Post autor: mate64 » sob paź 24, 2009 19:48
Lukaszr0 pisze:a pasów nie trzeba odkręcać ? Bo są poprzykręcane do tylnych słupków. Lepiej zdjąć całą podsufitkę czy lepiej odchylić ?
:crazy: :goof:
To własnie pasy ci trzymają.....żeby wjąc podsufitkę musisz odkręcić słupki a b i c, rączki, zdjąć spinki, pościągać górne części uszczelek drzwiowych i ewentualnie uszczelkę szyberdachu (o ile masz). Inaczej tylko połamiesz dosyć delikatny materiał wytłoczki.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Lukaszr0
Post autor: Lukaszr0 » sob paź 24, 2009 20:36
Ok, a jak zdemontować pasy ? Bo słyszałem że z pasami różnie bywa i lepiej ich nie zdejmować, raz jak zakładałem parapety to chciałem zdjąć pasy i się jeden zablokował i nie dało się go rozwinąć, w końcu lekko naciekłem parapety i przełożyłem pasy... I jak zdjąć te spinki ? Próbowałem je kręcić w lewo w prawo ale się nie ruszały a ciągnąć nie chciałem żeby nie urwać nic.
Ostatnio zmieniony sob paź 24, 2009 20:37 przez Lukaszr0, łącznie zmieniany 1 raz.
mate64
Post autor: mate64 » sob paź 24, 2009 20:50
ściągasz zaślepkę i odkręcasz 17.. uważaj żeby nie zadziałał ci napinacz jak sie pas zwinie do końca. Zaślepki no cóż, po prostu trzeba je wyciągnąć tak żeby nie poharatać podsufitki i ich nie połamać, są na wcisk.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 229 gości
