światło przeciwmgielne
Popeye1001
Post autor: Popeye1001 » czw paź 08, 2009 14:33
Witam, chciałbym się dowiedzieć czy w golfie powinny się palić światła przeciwmgielne z tyłu po obu stronach? Po prawej stronie brakuje żarówki, a po lewej jest. Czy tak ma być?
I małe pytanko: Czy jeśli kontrolka z ESP pali się przed odpaleniem silnika może wskazywać jakiś problem?
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » czw paź 08, 2009 14:57
Sa tam na 100% 2 swiatla. A knotrolka esp zawsz sie pali zainm dopalisz. jakby sie zapala i nie gasla to wtedy byloby zle.
POZDRO
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw paź 08, 2009 17:43
z tyłu powinno byc tylko przeciwmgielne z lewej strony a wiec masz oki
cinek18-86
Post autor: cinek18-86 » czw paź 22, 2009 17:48
ja tez mam tylko po lewej stronie kolega wcześniej napisał,że powinny być 2 światła więc jak to w końcu ma być??
Zapraszam do oceny http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=358401
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw paź 22, 2009 18:42
Jest jedno po stronie kierowcy,a jak ktoś ma 2 to musiał sobie sam zrobić.
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 18:43 przez mat06, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 22, 2009 18:56
mat06 pisze:Jest jedno po stronie kierowcy,a jak ktoś ma 2 to musiał sobie sam zrobić.
Dokładnie. Ja mam dwa bo sam zrobiłem drugie. Poza tym temat kilka razy poruszany na forum.
cinek18-86
Post autor: cinek18-86 » sob paź 24, 2009 17:03
a jak dorobić drugie?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob paź 24, 2009 17:39
Można dorobić ale drugie światło jest niezgodne z przepisami
Daniels18
Post autor: Daniels18 » sob paź 24, 2009 19:05
Słuchajcie a ja mam Bore i mam oryginalnie 2 światła przeciwmgielne.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 24, 2009 19:10
cinek18-86 pisze:jak dorobić drugie?
Z wtyczki lewej lampy ciągniesz kabelek (+ przeciwmgielnego) do prawej lampy, wsadzasz żarówkę i tyle. Ja u siebie musiałem odkręcać lampę żeby wsadzić ten plastik z żarówkami, inaczej nie dało rady;/
wojtas46 pisze:Można dorobić ale drugie światło jest niezgodne z przepisami
że niby dlaczego? Podaj jakąś podstawę prawną, bo pierwsze słyszę że nie można mieć dwóch przeciwmgielnych...
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob paź 24, 2009 19:12
Tak jest w przepisach a dlaczego to nie wiem
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 24, 2009 19:54
wojtas46 pisze:Tak jest w przepisach
mógłbyś podać jakiś cytat albo link?
marcin.w
Post autor: marcin.w » sob paź 24, 2009 20:38
Jest jak najbardziej zgodne z prawem,oto link,wszystko jasno i wyraźnie napisane:
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat ... g%C5%82owe
Samochód może mieć dwa (rozmieszczone symetrycznie[2][3]) przednie i jedno lub dwa tylne światła przeciwmgłowe.
Światła przeciwmgłowe tylne umieszczane są niekiedy jako jedna dodatkowa lampa na tylnym zderzaku[6], częściej jednak znajdują się one w zespole lamp tylnych, nie bliżej niż 10 cm od świateł "stop"
[6] jeśli jest to lampa pojedyncza, powinna być umieszczona z lewej strony lub centralnie pośrodku
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 24, 2009 20:48
marcin.w, tak szukam i szukam, do tego linku też dotarłem...nie spotkałem jeszcze jednak wzmianki, że nie może być dwóch przeciwmgielnych...
poczekamy co ma kolega wojtas46, jestem ciekaw gdyż sam mam dwa przeciwmgielne z tyłu:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
