AFT gasnie
AFT gasnie
Witam nazywam sie Jarek.Golf mk 3 variant AFT 1.6 .Problemem jest gasnacy silnik.Auto po odpaleniu (odpala bez problemu) wchodzi na wysokie obroty okolo 2500 do 3000 tys po czym obroty spadaja i silnik gasnie.Moge go utrzymac "przy zyciu" dodajac gazu.Podczas jazdy ze stala predkoscia odczuwa sie szarpanie.Moze ktos mial podobny problem ze swoim AFT nie znalazlem nic na forum co by odpowiadalo takim objawom.
Jarek7878, sprawdź przekaźnik z numerem 30
i następnym razem staraj się szukać dokładniej http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ik&start=0
Temat z przekaznikiem przerabialem 9 miesiecy temu wiec nie wydaje mi sie zeby to bylo to samo.Obajwy sa troche inne odpala normalnie i wchodzi na wysokie obroty po czym udaje sie go utrzymac dodajac gazu.Jedzie plynnie przy stalej predkosci lecz odczuwa sie lekkie szarpniecia.(przy przekazniku zapalala sie kontrolka oleju teraz tego brak).Moze ktos ma inne pomysly.Mimo wszystko dzieki za zainteresowanie.Pozdrawiam
Berrcik1988
wymień przekaznik nr 30 i bedzie wszystko dobrze miałem to samo wymieniłem i jest ok jezeli niechcesz kupowac wyciągnij przekaznik sciągnij plastik włoz na surowo masz tam taki mikrostyk jak bedziesz odpalał dociś go do konca jak go póscisz i zgasnie to czyli jest uszkodzony przekażnik ja u siebie tak to sprawdziłem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 329 gości
