Elektrozawór pompy różnice
mrozoo
Post autor: mrozoo » ndz paź 25, 2009 12:57
poszlo pw,
to jak apsik upchnal to gt20v sterowanie to ty do mniejszej nie upchniesz?
Flansze pod turbiny GTB!!
Montaż turbin GTB
Spawanie ukladow wydechowych/dolotowych metoda TIG
Customowe kolektory wydechowe
BIZON GARAGE
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 25, 2009 13:03
JABcok20 pisze:Michaś_1977, skąd masz tlokorozdzielacz?
był pewniak jak kupywałeś? ile dałeś?
Poszło pw.
arwam
Post autor: arwam » ndz paź 25, 2009 13:22
mrozoo,
ja nigdzie nie powiedziałem że GTB1756VK jest mniejsza od GT2052V
mrozoo
Post autor: mrozoo » ndz paź 25, 2009 13:31
arwam pisze:mrozoo,
no ja wiem, ja sam to wywnioskowalem porownojac obudowe strony goracej :)
Montaż turbin GTB
BIZON GARAGE
arwam
Post autor: arwam » ndz paź 25, 2009 14:06
mrozoo pisze:no ja wiem, ja sam to wywnioskowalem porownojac obudowe strony goracej :)
ale zimna jest większa
mrozoo
Post autor: mrozoo » ndz paź 25, 2009 14:18
arwam pisze:
przy duzej goracej nei zamuli ci w obrotach :bigok:
Montaż turbin GTB
BIZON GARAGE
arwam
Post autor: arwam » ndz paź 25, 2009 14:24
mrozoo pisze:przy duzej goracej nei zamuli ci w obrotach :bigok:
wiem o tym ale i tak TDI nie ma sensy kręcić powyżej 5kRPM
mrozoo
Post autor: mrozoo » ndz paź 25, 2009 14:26
arwam pisze:wiem o tym ale i tak TDI nie ma sensy kręcić powyżej 5kRPM
racja . . .
Montaż turbin GTB
BIZON GARAGE
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn paź 26, 2009 09:31
może mam tak wysoką wartośc kąta wtrysku bo mam tłokorozdzielacz z pompy gdzie rolki były takie jak w 9mm i musi sie bardzie wychylic aby sprężyc taki ilość ropy??
[ Dodano: Pon Paź 26, 2009 08:32 ]
sprężyny tłokorozdzielacza równiez były tej samej wysokości
arwam
Post autor: arwam » pn paź 26, 2009 11:23
JABcok20,
to zależy od kąta nachylenia krzywek na fali
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn paź 26, 2009 12:50
fale dostałem od Trochima podobno jedna z najwyższych. i wartość kąta zmieniła sie minimalnie...
pytam sie o te rolki bo jest pompa tdi z dupowatągłowiczka ale rolki bym z niej wział...
[ Dodano: Pon Paź 26, 2009 11:51 ]
rozmiar rolek miedzy 9mm a 10mm to pewnie różnica z 1mm w średnicy. więc na pewno by to wpłyneło na wartość kąta( właśnie ten 1mm mniejszy bym miał)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn paź 26, 2009 14:43
Nie ma różnicy, rolki mają 15mm średnicy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
