Ciąg dalszy problemów z odpaleniem
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » ndz paź 25, 2009 14:19
Jakiś czas temu już o tym pisałem ale mój wątek jakoś się zawieruszył w tłumie innych;) Jest on tutaj . Na chwilę obecną sprawa wygląda tak: przy odpalaniu zimnego silnika (zazwyczaj po całej nocy stania - temp. około 8 stopni w garażu) po jakichś 2/3 sek. go zalewa. Jeśli natomiast po odpaleniu wkręce go na 2-2,5 tys obrotów i potrzymam krótką chwilkę (z 5 sek.) wszystko jest ok. Na ciepłym nie ma żadnych problemów. Uszczelniłem ukł. chłodzenia, sprawdziłem szczelność podciśnień. Wtryskiwacze mam od PB, ale zawsze je miałem i nie było wcześniej takich problemów. Pomocy!! ;)
duszekm
Post autor: duszekm » ndz paź 25, 2009 15:58
Kable zapłonowe do wymiany popatrz i posłucha czy nie masz gdzieś przebicia
Pomogłem, podziękuj niech praca nie idzie na marne :))
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » ndz paź 25, 2009 17:33
kable zapłonowe kopułka i palec były wymieniane na wiosnę...:/ Świece są nowe. Jaki ma być opór na kablach, bo bym sprawdził miernikiem?
spawacz
Post autor: spawacz » ndz paź 25, 2009 17:50
Zbyt niskie cisnienie paliwa na rozruchu , wymien filtry paliwowe awentulanie oczysc smoka pompki paliwowej.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » ndz paź 25, 2009 18:26
Będę jutro patrzył. Chociaż do smoka to zajrzę chyba nawet dziś;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 243 gości
