zgrzytanie przy wrzuceniu biegu wstecznego( 4- biegi)
bzyku91
Post autor: bzyku91 » ndz paź 25, 2009 23:04
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem podczas wrzucania biegu wstecznego. Posiadam skrzynie 4 - biegową i silnik 1.3 88 rok produkcji. Jak jest silnik świeżo odpalony to wsteczny wchodzi bez żadnego problemu problem pojawia się gdy trochę pojeżdże autem i trzeba użyć biegu wstecznego wtedy pojawia się zgrzyt. czytałe już troche na ten temat tu ale nic konkretnego nie przeczytałem. Pomoże mi ktoś??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 25, 2009 23:35
Spróbuj podciągnąć troszkę sprzęgło.
Przed jazdą olej w skrzyni jest gęsty i stawia lekki opór wałkom.Natomiast po jeździe olej jest rzadszy i wtedy wystarczy,że sprzęgło choć trochę będzie ciągnąć i wałek w skrzyni się obraca,a z racji tego,że wsteczny nie jest synchronizowany,to przy wrzucaniu lubi zazgrzytać.
Na próbę przed wrzuceniem wstecznego podepchnij lewarek do przodu w kierunku 1-ki,ale nie wbijaj biegu.Tylko tak,żebyś poczuł lekki opór (wałek w skrzyni zwolni lub się zatrzyma),po czym wbij wsteczny-powinien wskoczyć cichutko.
daroo00
Post autor: daroo00 » ndz paź 25, 2009 23:47
Kiedyś już gdzieś to było na forum - ja osobiście też posiadam tą skrzynie. Zawsze przed wrzuceniem wstecznego wbijam trójkę i nie ma żadnych problemów... Trzeba tylko się przyzwyczaić... :)
daroo00
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn paź 26, 2009 00:17
daroo00 pisze:przed wrzuceniem wstecznego wbijam trójkę i nie ma żadnych problemów... Trzeba tylko się przyzwyczaić... :)
W moim też tak jest i na poprzedniej skrzyni także było.
Widać ten typ tak ma i już.
Ja nawet ze sprzęgłem się nie bawię-Nauczyłem się wbijać po cichu :grin: i tez się przyzwyczaiłem :bigok:
roman58
Post autor: roman58 » pn paź 26, 2009 00:30
Nie rozłącza dobrze sprzęgło a wsteczny nie jest synchronizowany i zgrzyta.A gdy włączysz jakiś bieg do przodu wtedy wyhamujesz skrzynie i wchodzi wsteczny.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn paź 26, 2009 00:34
roman58 pisze:Nie rozłącza dobrze sprzęgło a wsteczny nie jest synchronizowany i zgrzyta.A gdy włączysz jakiś bieg do przodu wtedy wyhamujesz skrzynie i wchodzi wsteczny.
roman58, dokładnie to samo napisałem wyżej :gora:
roman58
Post autor: roman58 » pn paź 26, 2009 00:46
OK nie doczytałem.Przepraszam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
