jemu na szczęście nic, ale Leon będzie szedł pewnie na sprzedażCrocodileReggae pisze:coś mu sie stało? czy cały i zdrowy?
Grupowy chiptuning R-Performance Rogalotti 1000zł VI tura
Ja wlasnie wrocilem z wawy. 115KM AJM 2000r bez zadnych dodatkow.
Wykres ponizej... i nie pytajcie mnie jak to sie stalo, ze seryjnie wyszlo 133 KM...
Ostatnio zmieniony pt paź 09, 2009 22:30 przez Demoniq, łącznie zmieniany 2 razy.
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
Witam, to mój pierwszy post na forum... Przynajmniej tak mi się kojarzy ale mniejsza o to. Prosiłbym o pomoc przy zapisach na chipowanie. Do kogo mam się zgłosić? Z tego co wiem to istnieją kolejki do serwisu, a tam gdzie są kolejki tam są również komitety kolejkowe
... Proszę o nie karcenie jeżeli temat był poruszany. Niestety nie mam cierpliwości do szukania tej jednej informacji w kopalni wiedzy jaką jest to forum
Pozdrawiam - śledź białostocki.
CrocodileReggae pisze: Z racji że zrobiło się ciasno na Mineralnej... i terminy są odległe... Witek nakazał wstrzymać zapisy. Jak rogalotti ogarnie pojazdy wyżej zapisanych, uruchomimy listę...
Tym czasem proszę wklejać wykresy.
kolego czytaj uważnie posty a wszystko będzie jasne.
Niestety musisz czekać
nie bedzie to mialo wplywu na program w zaden sposob. jedynie na pomiar hamowni - stalowki powinny wygenerowac mniejsze straty na kolach bo sa lzejsze.Broker89 pisze:panowie mam pytanie czy na robienie virusa jechać lepiej na 17calowych SantaMonicach czy 15 calowych stalowych zimóweczkach??
chyba ze sie myle to niech ktos mnie poprawi.
vw > all
- odzim
- Auto: Mk7 tdi
- Silnik: Clha
kolego Demoniq , w moim pasku tez ajm 98 rok tez wyszło w seri 130PS i 313 Nm po 160PS i 345Nm ale na turbo od awx , po co ma sie meczyc seryjna turbina skoro ta od awx sobie dmucha jak w serii
, i jest mozliwosc na dalsze modzenie , mysle o fimc i wtedy mozna podniesc moc i moment troche , a poza tym mocne te ajm
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 21:26 przez odzim, łącznie zmieniany 4 razy.
- krzys-jeruzal
