Jak odpowietrzyć pompę diesla z immobiliserem golf 3 1,9D
Jimy_GM
Post autor: Jimy_GM » wt paź 27, 2009 20:33
Witam wszystkich.
Dziś na szybko chciałem wymienić filtr paliwa w moim autku. Nie zalałem go do pełna. Po złożeniu silnik popracował tyle, że spalił resztkę paliwa z pompy i raczej nic już z filtra nie zaciągnął bo zgasł. Miałem nadzieje ze zaciągnie bez problemu wiec kręciłem go dalej aż za 3 razem pojawiła mi się mała dyskoteka na kontrolkach. Przestałem, zalałem ponownie filtr <sporo brakowało>, odpiąłem aku na chwile. Przy kolejnej próbie zapłonu gasną wszystkie kontrolki. Słychać jak odcina napięcie. Myślę, że jeszcze powinienem zalać pompę, bo filtr jest pełen tak jak powinien być na początku, w przewodach tez jest paliwo.
Moja prośba jest taka:
Jak odpowietrzyć pompę diesla z immobiliserem w golfie 3 1,9D.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt paź 27, 2009 20:42
Naładować akumulator :bigok:
Jimy_GM
Post autor: Jimy_GM » wt paź 27, 2009 20:51
t0mal pisze:Naładować akumulator :bigok:
i czy w tedy nie będę już musiał zajmować się odpowietrzaniem pompy?
Wina będzie tkwiła tylko po stronie akumulatora ?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt paź 27, 2009 20:52
popuścic jescze przewody przy wtryskach co szybciej zejdzie powietrze.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » wt paź 27, 2009 20:52
gasnące kontrolki i brak możliwośći zapalenia autka to rozładowany akumulator
munior
Post autor: munior » wt paź 27, 2009 20:57
A jak nie chcesz mordować rozrusznika i aku załóż sobie pompkę tzw.gruszkę na zasilający przewód paliwa .Orginalnie siedziały takie pompki np.we francuskich dieslach .Ja mam taką i jest niezastąpiona przy pracach przy ukł. zasilającym w paliwo
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt paź 27, 2009 20:57
edzio pisze:popuścic jescze przewody przy wtryskach co szybciej zejdzie powietrze.
Nie koniecznie, nurniki powinny trzymać ciśnienie.
Jimy_GM
Post autor: Jimy_GM » wt paź 27, 2009 22:10
golfer_1984 pisze:gasnące kontrolki i brak możliwośći zapalenia autka to rozładowany akumulator
Sprawa sie wyjaśniła.
Odpiąłem aku na ok 10 min. Przy ponownym podłączeniu kontrolki się już zapaliły normalnie. Rozruch też się już pojawił. Gdy pompa zaciągnęła paliwo, odpowietrzając układ silnik zaczął przyzwoicie pracować. Moim zdaniem problem powstał następujący:
Przez zamontowanie niedolanego do pełna filtra zapowietrzyłem pompę, komputer przez wykryty brak paliwa odciął po 2 nieudanym rozruchu napięcie na stacyjce. Gdy odpiąłem aku na dłuższy czas zresetowałem sygnał na komputerze i przez to dana była mi kolejna próba. tym razem udana.
Problem z kontrolkami pojawiał się taki, że gdy przekręcało się kluczyk w pozycje zapłon pojawiało się migniecie kontrolek ze słyszalnym kliknięciem powodującym odcięcie zasilania.
sprawdził się w tym przypadku stary sposób na komputer. Dłuższe odcięcie napięcia. :)
Wątek możemy uznać chyba za zakończony :):)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt paź 27, 2009 22:15
Jimy_GM pisze:komputer przez wykryty brak paliwa odciął po 2 nieudanym rozruchu napięcie na stacyjce. Gdy odpiąłem aku na dłuższy czas zresetowałem sygnał na komputerze i przez to dana była mi kolejna próba
No co ty jaki komputer.
bongo
Post autor: bongo » wt paź 27, 2009 22:17
Jimy_GM pisze:dpiąłem aku na ok 10 min. Przy ponownym podłączeniu kontrolki się już zapaliły normalnie. Rozruch też się już pojawił. Gdy pompa zaciągnęła paliwo, odpowietrzając układ silnik zaczął przyzwoicie pracować. Moim zdaniem problem powstał następujący:
Moim zdaniem klema miała słaby styk...
Jimy_GM
Post autor: Jimy_GM » wt paź 27, 2009 22:25
edzio pisze:No co ty jaki komputer.
Mając poduchy ma jakiś moduł lub komputer, nie wiem jak to fachowo nazwać ale chyba tak było że przez czujnik dostał sygnał o braku paliwa w pompie. Przecież gdyby rzeczywiście szlifować pompę bez paliwa można by ja zatrzeć. Dlatego odłączał napięcie potrzebne do rozruchu. Jeśli się mylę to proszę bardzo o wyjaśnienie.
[ Dodano: 27 Paź 2009 21:27 ]
bongo pisze:Moim zdaniem klema miała słaby styk...
Z klemami się nie zgodzę. Miałem wyciągnąć aku do ładowanie lecz mam centralne i założyłem luźne klemy po to tylko aby zamknąć autko. Chciałem zobaczyć czy problem zniknął i rzeczywiście tak sie stało ze silnik zapalił na luźnych klemach.
bongo
Post autor: bongo » wt paź 27, 2009 22:27
Jimy_GM pisze:Mając poduchy ma jakiś moduł
I tyle :bajer:
Żadnego "komputera" w dieslu nie było,dopiero w TDI :bigok:
[ Dodano: Wto Paź 27, 2009 21:29 ]
Jimy_GM pisze:silnik zapalił na luźnych klemach.
No i co z tego?Jak były zaśniedziałe to nawet zdjęcie i ponowne założenie mogło pomóc :bajer:
Jimy_GM
Post autor: Jimy_GM » wt paź 27, 2009 22:35
bongo pisze: No i co z tego?Jak były zaśniedziałe to nawet zdjęcie i ponowne założenie mogło pomóc
Więc będę już używał określenia moduł ;)
Klemy na pewno nie były zaśniedziałe. Niecały tydzień temu robiłem cały alternator i ładowałem aku. Dlatego tym bardziej nie możliwe dla mnie było ze po 2 krótkich nieudanych rozruchach padło aku. Ale wszystko możliwe w przyrodzie. Wiec chciałem naładować przez noc.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt paź 27, 2009 22:36
Jimy_GM pisze:
nie chce się tego wszystkiego czytac o komputerach itp..,bo głowa boli od tych bzdór.
