jak ustalic czy pompa wody dziala prawidlowo
kery62
Post autor: kery62 » wt paź 27, 2009 16:53
Mam taki problem ze cos mi strasznie piszczy w okolicy alternatora(nie sadze by to byly paski bo pisk czasami jest a czasami niema a czasami jest tak mocny ze nie do wytrzymania)ale moze sie myle.W kazdym razie zrzucilem paski i alternator krecil sie fajnie bez oporu i luzow,ale w pompie mozna bylo wyczuc delikatny opor i rytmiczne tyrkanie ,tak jak by jakas zapatka chodzila.Popytalem kilko znajomych i nikt niejest pewien ale twierdza ze w pompie wody niepowinno byc zadnego tykania czy oporu.Prosze o pomoc bo juz sam niewiem i zaczynam sie gobic :panna: Dzieki za pomoc z gory.A dodam ze mam golfa III 1.9 TD z 92 r.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt paź 27, 2009 16:59
takie tykanie mieliśmy w Vento 1.9 TD - po zdjęciu paska alternatora, który de facto napędza pompę wody - ustawało - wymieniliśmy pompę wody i jest :bigok:
ps. ale pasek alternatora też może być do wymiany
Ostatnio zmieniony wt paź 27, 2009 17:07 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
munior
Post autor: munior » wt paź 27, 2009 20:36
kery62 pisze:ale twierdza ze w pompie wody niepowinno byc zadnego tykania czy oporu.
No i mają rację ,powinna sie kręcić bez żadnych odgłosów i tym bardziej oporów.Wymień pompę i ciesz się że w naszych AAZ etach pompa wodna nie jest napędzana paskiem rozrzadu bo wymiana dośc łatwa .
vwgolf33
Post autor: vwgolf33 » wt paź 27, 2009 21:28
A mi sie wydaje że przy pompie wodnej jest chyba jakieś łożysko i jeżeli coś tam szumi to może byc do wymiany.
tomch
Post autor: tomch » wt paź 27, 2009 22:42
vwgolf33 pisze:A mi sie wydaje że przy pompie wodnej jest chyba jakieś łożysko i jeżeli coś tam szumi to może byc do wymiany.
nie "przy" tylko "w" pompie a łożyska się nie wymienia tylko całą pompę.
www.elektrotom.eu
vwgolf33
re
Post autor: vwgolf33 » śr paź 28, 2009 16:00
Przepraszam małe przejęzyczenie:P skoro mowa o pompie wody to na tym kolanku plastikowym powinno być jakieś zabezpieczenie? U mnie nie ma ;/
educh1985
Post autor: educh1985 » śr lis 04, 2009 01:34
jesli masz pompe wody na pasku rozrzadu to bedzie wiekszy problem (musisz zobaczyc czy pompa ma luzy) jesli nie masz na rozrzadzie zdejmujesz pasek klinowy i odpalasz na chwile auto i sluchasz czy jest lepiej sprawdzasz luzy ja w AAZ mialem taki sam roblem myslalem ze to pompa wtryskowa lub altek ale okazalo sie ze pompa wody miala bardzo duze luzy ale przeciekow jeszcze nie bylo wymontowanie wcale nie jest takie proste bo sruby od pompy czeciowo zasłania kolo od pompy oleju ktrora jest na rozrzadzie i trzeba je odkrecic
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr lis 04, 2009 03:36
Sprawdz czy na kole pasowym nie ma bicia częstą usteką jest że koło bije przez co pompa nierówno się obraca lub samo koło pompy polecam pompy hart
