Sprawdzenie pompy paliwowej
lukker
Post autor: lukker » śr paź 28, 2009 12:07
Witam.Jak sprawdzić czy pompa paliowa daje dobre ciśnienie? Czy na odpalonym silniku , przy zdjętym wężu doprowadzającym paliwo do filtra powinno lecieć z niego paliwo?
sagon
Post autor: sagon » śr paź 28, 2009 13:44
Kolego,pompy paliwowe,elektryczne,występują w silnikach benzynowych na szprycy i tdi pd.
W tdi vp elektryczna pompa paliwa występuje chyba tylko w wersji synchro i 2.5 tdi,w pozostałych vp występuje pompa wtryskowa i to ona spełnia rolę takiej pompy paliwa.
Zasysa paliwo i tłoczy pod ciśnieniem.
A sprawdzisz ja tylko w specjalistycznym zakładzie,na tzw.stole.
Domyślam się,że mówisz o silniku ahf.
Elektryczna pompa paliwa wygląda tak:
Ostatnio zmieniony śr paź 28, 2009 20:58 przez sagon, łącznie zmieniany 1 raz.
AFN 165,5@380,8
lukker
Post autor: lukker » śr paź 28, 2009 14:39
Dzięki,myślałem że we wszystkich tdi jest elektryczna pompa
