sterownik silnika
Seam28
sterownik silnika
Post autor: Seam28 » śr paź 28, 2009 18:53
Witam wszystkich,
1.9 tdi 90KM silnik ALH
Czy uszkodzony (niepoprawnie działający) sterownik silnika może być przyczyna min. kopcenia na czarno z tłumika? Niepoprawne działanie sterownika silnika stwierdił dzisiaj serwis kiedy to postawiłem Golfa z problemem długiego kręcenia rozrusznika przy odpalaniu. Koszt naprawy do 500zł (tak na marginesie czy to dobra cena).
Tak myśle czy ta naprawa wyeliminuje tylko długie kręcenie czy też kopcenie na czarno?
Z góry dzięki za wszelkie opinie.
Szymon
vision
Post autor: vision » śr paź 28, 2009 19:10
Seam28, a nie lepiej samemu vag podpiąć i sczytać błędy (widać wówczas co szwankuje)
Seam28 pisze:problemem długiego kręcenia rozrusznika przy odpalaniu
np:to zły kąt wtrysku , powietrze itd
Seam28
Post autor: Seam28 » czw paź 29, 2009 00:28
kąt jest OK...filtr powietrza jest tez OK
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw paź 29, 2009 10:51
nie koniecznie pomoże,spytaj autora tego tematu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#3271517
jemu też zalecili wymianę kompa,a po wizycie u mnie okazało się,że usterka była śmieszna .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
