ponawiam temat
Mam problem z vw lt 35 2.5 tdi cały czas miga mi po odpaleniu lampka od swiec żarowych .
po podłączeniu vaga pokazuje 1 błąd 1268 którego nie moge wykasować.
Auto zaczęło wiecej palić i dymi na czarno wczesniej tego nie było.
Czy czyszczenie nastawnika pomoże czy to może inna przyczyna.
Czy nastawnik od LT 35tak samo się czyści jak pompy VP-37.
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=1741" onclick="window.open(this.href);return false;
Błąd 1268 VW LT 35 2,5 TDI
roman58
01268 Nastawnik dawki N146. Różnica w regulacji. Dolna wartość krańcowa. Górna wartość krańcowa.-> Uszkodzona pompa wtryskowa[lub nastawnik]
-> Uszkodzone przewody do pompy.
Wymagane wartości:
-> silnik AHU 1,250 do 1,700 V
-> silnik AFN 1,450 do 1,900 V
– jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana wartość, sprawdzić według poniższej kolejności czujnik przesuwki regulacyjnej i nastawnik dawki
Czyszczenie powinno pomóż jak nie będzie drobnych wiórek z aluminium.
Silnik AHU-AFN to silniki 4-cylindrowe
Wymagane wartości:
Ostatnio zmieniony czw paź 29, 2009 00:23 przez roman58, łącznie zmieniany 2 razy.
