dziwne tykanie
burza999
dziwne tykanie
Post autor: burza999 » czw paź 29, 2009 13:07
Witam w moim golfie 2 1.6 tdiSB słychac dziwne tykanie Myslałem ze to od obrotomieża bo nasila sie ono wraz ze wzrostem obrotów silnika. Okazało sie zo to tykanie dochodzi od rączki przespieszacza (ssania) nie tyka jak jest ona wyciągnięta a jak ją włoże to tyka głośno ize wzrostem obrotów tyka szybciej Co może być przyczyną Prosze o odp.
raf-gog
RAFI
RAFI
Post autor: raf-gog » czw paź 29, 2009 13:48
Mama tak samo takie cykanie co wzrasta z zwiekszenie obrotow, ale u mnie slychac to jak siedze w srodku auta to tak przy stronie pasazera. Moze ktos nam pomoze :bigok:
:dol: :dol: :dol:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2903078#2903078][img]http://img59.imageshack.us/img59/7623/buzik.jpg[/img][/url]
burza999
Post autor: burza999 » czw paź 29, 2009 14:38
U mnie słychać po stronie kierowcy też w środku Na zewnątrz tego nie słychać Dość denerwujące to jest
Ostatnio zmieniony czw paź 29, 2009 14:40 przez burza999, łącznie zmieniany 2 razy.
raf-gog
RAFI
RAFI
Post autor: raf-gog » czw paź 29, 2009 15:09
burza999, z tego co ja sie dowiedzialem (znalazlem w necie) moga to byc wtryski lub szklanki pod zaworami i jest to dosc hmm niebezpieczne:)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic206946.html
Jak juz ustawie kat wtrysku w moim golfiku to bede szukal przyczyny tego cykania bo to strasznie mnie nurtuje i denerwuje.
Ostatnio zmieniony czw paź 29, 2009 15:10 przez raf-gog, łącznie zmieniany 1 raz.
:dol: :dol: :dol:
burza999
Post autor: burza999 » czw paź 29, 2009 15:23
Tak tylko ze u mnie to odgłosy dochądzą od przyspieszacza a nie od cykającego silnika wsłycać je w środku a na zewnątrz nic.
raf-gog
RAFI
RAFI
Post autor: raf-gog » czw paź 29, 2009 15:30
No dokaldnie u mnei na zewnatrz tez nic, ale jak si ebardzo mocno przysluchasz przy otawrtej mascer uslyszysz ze cyka i jak jest zimny to glosnij to cyka, jak sie nagrzeje to troche mniej ale nadal w sumei w roznych sytauacjach raz glosniej raz ciszej, ja nawet sciagnelem deske cala zeby zobaczyc co i jak ze moze jakis kabel sie tlucze ale po zdjeciu deski nadal to samo, padlo na filtr paliwa ze moze cos w nim cyka, ale wyminilem i nadal to samo;/
Odpal fure i stan z boku bez otwierania maski, wtedy tez dosc dobrze sylchac ze dzwiek jest z okolicy silnika a nie wnetrza.
:dol: :dol: :dol:
burza999
Post autor: burza999 » czw paź 29, 2009 21:24
Ale to jest tykanie nie związane w ogóle z silnikiem Mówię u mnie słychać tylko w środku
raf-gog
RAFI
RAFI
Post autor: raf-gog » czw paź 29, 2009 21:44
burza999, kurde jak no to wez zdejmij deske i zobaczysz ze dalej bedzie cykac:) albo odkrec ta polke pod deska i wyjmij przyspieszacz :chytry: wtedy sie przekonasz ze to jednak w silniku a nie gdzies tam, albo rob se jak chcesz:) bo dawac i prosic tyo jedno za wile.
Pozdro.
:dol: :dol: :dol:
burza999
Post autor: burza999 » pt paź 30, 2009 21:44
A gdy wyciągniesz lekko przyspieszacz tez ci tyka ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt paź 30, 2009 21:54
Miałem to samo,po zmianie pompy na większą.Po prostu drgania z silnika są przenoszone drutem do środka i stąd ten dźwięk.
Wyjmij z pancerza cały ten drut i za pomocą kombinerek pofaluj go trochę i włóż z powrotem do pancerza.Powinno być cicho.W moim pomogło :wink:
[ Dodano: 30 Paź 2009 21:04 ]
burza999, a skąd Ty taki motor 1,6TDI wydarłeś :kac:?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt paź 30, 2009 23:43
Miałem to samo :) wyjmij pompę, zdejmij dzwignię z tyłu pompy i wymien o-ring(właściwie powinno się rozebrać mechanizm przyspieszacza, wymienić tulejkę i 2 o-ringi), ma być taki gruby, żeby ciasno siedział, żeby trzeba było go niemal młotkiem nabijać - tak jest fabrycznie.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob paź 31, 2009 08:28
t0mal, ja te o-ringi wymieniałem,a mimo to tyrkotało w środku.Wcale nie neguję Twojej wypowiedzi-po prostu u mnie nie pomogła wymiana o-ringów,ale u kolegi burza999, może pomóc.
Jednak najprościej jest zrobić tak jak wcześniej pisałem,a jak nie pomoże ,to pompa na stół :food:
burza999
Post autor: burza999 » sob paź 31, 2009 08:39
Musze sie za to zabrac Najpierw wyci adne ten pancerz a jak to nie pomorze sprobóje wymienić te oringi Dzieki wielke za podpowiedz
(Michaś_1977 a co do silnika to oczywiście 1.6 td z intercoolerem Tak jakoś mi się napisało TDI ) :grin:
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 08:42 przez burza999, łącznie zmieniany 2 razy.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob paź 31, 2009 17:50
Tak się zastanawiam, może pomogłoby wyciągnięcie i przesmarowanie cięgna? Co o tym sądzicie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
