[mk2] silnik zachlapany olejem
Witam. Ostatnio zauwazylem ze silnik jest cały czas ubrudzony olejem. widac to rowniez na wewnetrznej stronie klapy. Co to moze byc?? moze uszczelka pod glowica?? czy to powazna usterka?? Pozdrawiam
Najlepiej jedz na jakąś myjnie samochodową, daj gościowi 5 zeta i niech Ci przepłucze Karherem okolice paska rozrządu, tzn. od strony alternatora. Jesli po umyciu tam pojawia sie olej to poszedł Ci simering na wale korbowym. Wymiana i koszt simeringa - śmieszne pieniądze. Pozdrawiam. Ps. sprawdz też czujnik ciśnienia oleju czy nie puszcza.
wyczyścić silnik, np myjką ciśnieiową i obserwuj, najczęsciej cieknie z pokrywy zaworów ale zdaża się też wyciek spod czujnika oleju który jest z boku bloku silnika, po prawej stronie stojąc od frontu
raczej niegoroźne...
_______________pozdrawiam
SPRZEDAM 4 opony letenie VREDESTEIN 185/60 R14 MODEL HI-TACK z czarnymi felgami stalowymi do golfa
fibolek
jeżeli traci znaczne ilości oleju to zapchana odma.tauka pisze:odma ci sie gdzieś zapchała
musisz dolewać? ile? jak często?
czy może zabrudzenie powstaje stopniowo? przy zatkanej odmie są to ktrótkie obfite siki
________________________pozdrawiam
lucky you to nie odma... wiedziałbyś że to odma:P tego nie da się pomylic z niczym innym hehehehLusix pisze:zmienialem olej 1000 km temu. wiec jeszcze trzyma poziom..
dalej aktualne wyczyśc silnik i obserwuj
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
