Jaki olej mineralny ?
Robakien
Post autor: Robakien » sob mar 31, 2007 16:48
:bajer: Bede zmieniał olej i niewiem ktory wybrac. Obecnie mam mineralny Elf Start 15w 40. Chce zalac lepszy, mysle nad Mobil 1 lub Castrol (oleje mineralne) auto ma ponad 200 tys km. Ktory polecacie, jesli chodzi o castrola to jest ich kilka roznych mineralnych w przedziale cenowym od 22 do 35 za litr mineralnego (ceny w real).
bongo
Post autor: bongo » sob mar 31, 2007 17:45
Moim zdaniem wszystkie oleje mineralne są bardzo podobne do siebie.Czy to mobil,elf czy jakiś inny powinno być dobrze.Oczywiście nie mówie tutaj o selektolach i innych lotosach.
Sly108
Post autor: Sly108 » sob mar 31, 2007 18:01
Mobila 1 bym nie polecał. Castrol to i owszem. Ja mogę polecić ci Elf Sporti SRI 15W40. Sam na nim jeżdże i jestem zadowolony.
kiss
Post autor: kiss » sob mar 31, 2007 18:09
bongo pisze:Moim zdaniem wszystkie oleje mineralne są bardzo podobne do siebie.Czy to mobil,elf czy jakiś inny powinno być dobrze.Oczywiście nie mówie tutaj o selektolach i innych lotosach.
j.w. nie ma znaczenia.
koshiroo
Post autor: koshiroo » czw paź 29, 2009 14:38
Sly108 pisze:Mobila 1 bym nie polecał. Castrol to i owszem. Ja mogę polecić ci Elf Sporti SRI 15W40. Sam na nim jeżdże i jestem zadowolony.
A jeżeli wcześniej miałem Elf Sporti TXI 15W40 to mogę teraz dolać do niego Elf Sporti SRI 15W40 ? Czy one się w ogóle czymś różnią ? Pogryzą się ?
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » czw paź 29, 2009 15:55
Robakien pisze:Mobil 1
stawiam flaszke jak mi pokażecie Mobil 1 15W40
a co do tematu to pomijajac oleje Orlena albo inne wynalazki to obojętne czy wlejesz Lotosa Mobila Castrola Elfa czy jeszcze inny olej - bedzie ok i tyle
Ostatnio zmieniony czw paź 29, 2009 15:58 przez Fabian LDZ, łącznie zmieniany 2 razy.
To_mas
Post autor: To_mas » czw paź 29, 2009 16:02
Fabian LDZ pisze:obojętne czy wlejesz Lotosa Mobila Castrola Elfa czy jeszcze inny olej - bedzie ok i tyle
tylko nie lotosa !!
nie wiem jak u was ale u mnie to najgorsze badziewie jakie można dostać..... silniki na tym chodzą jak w traktorze :P
lotos to doby jest do 126p.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw paź 29, 2009 16:11
Znam goscia co na lotosie jezdzi i go chwali lepiej jak inne oleje Jezdzi mk2 1.8 i ma zrobione ogolnie na tym oleju 150 tys ogolnie auto ma 320 tys Co najleprze nie pali mu oleju
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » czw paź 29, 2009 16:42
Ja polecam Mobil Super M 15w40 a nie jak wyżej napisali Mobil 1 bo Mobil 1 to jest jakby zupełnie inny olej a inny bo full synt. tyle :) pozdrawiam
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » czw paź 29, 2009 16:56
To_mas pisze:tylko nie lotosa !!
może lał z beczki
mam znajomego co testował u siebie w samochodach oleje i z lotosem nie było problemów
gailbraith
Post autor: gailbraith » czw paź 29, 2009 17:30
piteR-ek pisze:Mobil Super M 15w40
Jeżdżę już chwile na takim i narazie jest wszystko ok. Co ciekawe ma prawie taki sam kolor jak po zalaniu ale są opinie, że w autach z lpg tak się właśnie dzieje ;)
gateway1
Post autor: gateway1 » czw paź 29, 2009 17:30
panie i panowie wazne aby olej spełnia normy dla danego silnika czyli nie stosujemy oleju dostosowanych do nowoczesnych silnikow [czyli tak zwanych ciasno pasowanych] do starszej generacji silnikow np golf 2 grozi to zatarciem silnika i odwrotnie . Podsumowując kazdy olej jest dobry ktory spelnia normy do ktorych jest dostosowany silnik .
djrebel
Post autor: djrebel » czw paź 29, 2009 18:27
Moi drodzy ja odkad mam mojego Golfika to jezdze caly czas na mobilu 15W40 i jestem zadowlony wymienialem juz 3x olej (troche sie jezdzilo:) i jak dotad nie zdarzylo mi sie dolac stan caly czas trzymany jest:) nie bylo z nim zadnych problemow kopcenia ani smierdzenia takze nie:)
W niedalekiej przyszłości nowa gleba oraz lakier:D
kupie silnik+skrzynia+caly osprzet. conajmniej 1,8 a najlepiej 2,0:)
krisss.79
Post autor: krisss.79 » czw paź 29, 2009 18:34
Ja wczesniej jezdzilem na lotosie i nie polecam go,teraz leje olej GM -oplowski uzywany w serwisach opla,koles z serwisu mowi ze jest to olej MOBIL lany do butli GM.GM ponoc wykupil mobila ale nie wiem czy to prawda.
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 322 gości
