Skrzynia syncro bez syncro?
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Witam. Mam u siebie napend syncro i chcialbym z roznych wzgledow odlaczyc tyl- i tu pytanie.
Czy wystarczy odpiac wal napedowy i tylne poloski czy trzeba wymienic skrzynie na taka bez syncro. Chodzi o to czy skrzynia syncro moze jezdzic z odpietym napedem i nic jej nie bedzie. A jak nie moze to czy mozna cos zrobic zeby jezdzila i sie nie posypala. Silnik G60
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
No wlasnie, nie wiem tylko czy sie np. mechanizm roznicowy zaraz nie rozsypie...TAZ pisze:Jeździć będzie, bo skoro viskoza pada, a auto jedzie to znaczy, że się da. Tylko nie wiem jak jest z mieleniem kołami, bo przecież wtedy napęd jest przekazywany też na koła tylne.
To tylko na jakis czas, musze kilka razy odwiedzic hamownie a hamownia 4X4 jest tylko jedna w mojej okolicy (VTG) i zajebiscie droga. Jak juz wszystko wystroje to wszystko wroci do normysas_gti pisze:taka piękna buda od rejlaka bedzie przodem tylko ciągnięta? szkoooda , rrób wszytko żeby mu nie amputować tych dwóch kończyn!!! Tylne kończyny są zawsze mocniejsze
w Łodzi MAHA jest na 2 ośkiolozwirski pisze:No wlasnie, nie wiem tylko czy sie np. mechanizm roznicowy zaraz nie rozsypie...TAZ pisze:Jeździć będzie, bo skoro viskoza pada, a auto jedzie to znaczy, że się da. Tylko nie wiem jak jest z mieleniem kołami, bo przecież wtedy napęd jest przekazywany też na koła tylne.To tylko na jakis czas, musze kilka razy odwiedzic hamownie a hamownia 4X4 jest tylko jedna w mojej okolicy (VTG) i zajebiscie droga. Jak juz wszystko wystroje to wszystko wroci do normysas_gti pisze:taka piękna buda od rejlaka bedzie przodem tylko ciągnięta? szkoooda , rrób wszytko żeby mu nie amputować tych dwóch kończyn!!! Tylne kończyny są zawsze mocniejsze
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Skrzynia syncro bez syncro?
a ja wiem jak to zrobicolozwirski pisze:Witam. Mam u siebie napend syncro i chcialbym z roznych wzgledow odlaczyc tyl- i tu pytanie.
z dodatków potrzebna będzie półoś z FWD i jeszcze 2 rzeczy. a jakie to napisze na prv
dodam ze jazda to bedzie zadna, mielic bedzie pewnie do 3 ki
u mnie na 4Z przy PF mieliło i na 2 gim biegu
www.vrservice.pl
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
odpinaj wal i nic wiecej nie rob nie ma sensu skrzyni nic sie nie stanie teoretycznie bo praktycznie przednie oski dostaja wieksze Nm
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- barteKKK03
- evolution
dobrze napisal ML na sprzegle elestycznym z przody walu( tym gumowym elemencie) tak zeby do hamowania nie bylo zbednej wirujacej masy bo przeklamie wykres, czyli w zasadzie najlepiej odpiac calutki wal
- barteKKK03
