mk3 slabo ciagnie
chris
mk3 slabo ciagnie
Post autor: chris » sob lut 18, 2006 20:56
serwus.
Mam mk3 1,8 66kw 3 drzwi, moja mloda kupila sobie 5 dzrzwiowy z tym samym motorem z tym samym przebiegiem i jej to rakieta w porownaniu do mojego. Nie zaleznie od tego czy jest zimny czy cieply jej ciagnie od niskich obrotow , jest elastyczny a moj sie muli. Jak by mial zapchane wtryski czy cos.... Co to moze byc. Kiedys mechanik mi powiedzial ze to moze byc zos z zasilaniem paliwa. Jestem poirytowany bo roznica jest przeogromna a oba spalaja tyle samo paliwa.
nic z tego nie kumam. Jechac na komputer? zdiagnozowac?...
dzieki
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lut 19, 2006 00:16
A może kata masz zatkanego?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lut 19, 2006 10:22
100% kat wymieniłem u siebie cały wydechoprócz kata tłumol powiedział mi ze wyciał by go i wspawał rureczke spytałem go dlaczego? po takim prtzebiegu nie spełnia juz swoich zadań i wtym stanie jakim jest tylko chamuje ( odrzut) nie ci zbiera się jak nalezy wywalam kata !
mattjanow
Post autor: mattjanow » ndz lut 19, 2006 10:37
jestem tego samego zdania co koledzy wywal katalizator wstaw strumienice koszt niedurzy a efekt murowany
mam ten sam silnik było podobnie po wywaleniu kata jak ręką odjął
GRUPA DLA WOJ.LUBELSKIEGO ZAPRASZAM!!!!
boberro
Post autor: boberro » ndz lut 19, 2006 14:28
a co z głośnością czy nie buczy za bardzo czy jest odczuwalna różnica w hałasie????
"KTO PŁACI MAŁO TEN MA NA BIAŁO"
chris
Post autor: chris » ndz lut 19, 2006 15:05
dobra tylko ze policja mi sprawdzala spaliny na trasie i bylo wszystko idealnie co mnie dziwi po takim przebiegu ponad 200 kola. Jednak pojade na komputerek tam powinno wszystko wyjsc.mam nadzieje. bo roznica jest naprawde w kopycie nieziemska. Przy wyprzedzaniu to sie liczy.
dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
