TEST OLEJ NAPEDOWY A OLEJ OPAŁOWY JAK ROZPOZNAC
- krzysbiker
witam wszystkich mam pytanko ostatnio obiło mi sie o uszy ze jest pewien tester do sprawdzenia jakosci ropy oraz czy wogule to ropa a nie jakas mieszanka z opałem takze pytam gdzie cos takiego mozna kupisz,szukac, oraz jaka nosi to nazwe ?przyznam sie ze czasem wlawam lewizna i nieweim skad to jest i niechce lac jakiegos badziewia z góry dziekuje za odpowiedzi pozdramiam
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
z tego co wiem to policja ma takowy sprzet do kontroli paliwa w celu sprawdzania czy jezdzisz na ropie czy na opale, ale czy mozna cos takiego kupic to nic nie wiem na ten temat ale wydaje mi sie ze tanie to nie bedzie. olej opalowy poznasz po kolorze bo jest czerwonawy troche to lepiej tego nie lac do baku w tdi
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
- krzysbiker
- krzysbiker
- munior
- Forumowy spamer :)
Z tego co wiem to policja sprawdza to w ten sposób że pobiera próbkę z baku i do próbki dodaje jakiś odczynnik który wykrywa nawet sladowe ilosci tego czerwonego barwnika którym barwiony jest OO ,w sumie to niewiem po co bo i tak od razu widać kolor .Oprócz znanego wszystkim barwionego na czerwono lekkiego OO jest też tzw. ciężki OO i ten raczej nie jest barwiony ,ma kolor żółty podobny do ropy .Nie radzę jeżdzić na tym bo w porównaniu z lekkim OO ma prawie dwukrotnie wyższą temp.zapłonu Zza wschodniej granicy można przywieżć OO który wcale nie jest barwiony i raczej nie da się go odróżnić .Nie ma natomiast w sprzedarzy testerów które wykrywały by czy testowana ciecz to opał czy ropa.Można za to dość łatwo sprawdzić odbarwiany kwasem opał ,wystarczy papierek lakmusowy...krzysbiker pisze:no wałśnie i dlatego chce tego uniknac i kupic jakis tester ale niewim gdzie szukac ?
Ostatnio zmieniony czw paź 29, 2009 23:53 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysbiker
czyli jak dobrze zrozumiałem mam kupic takie paski
http://www.allegro.pl/item799008905_pas ... aniej.html
i jak zanurze je w cieczy np ropie to nic sie nie stanie a jak w ropie z opałem to zmieni kolor tak?
a czy jest tez cos takiego czy zeby sprawdziło jakosc ropy ?
Olej opałowy i napędowy to ta sama frakcja ropy naftowej - właściwości paliwa są podobne. Rafinerie jednak oprócz barwników (czerwony niebieski...) powinny dodawać, różne inne dodatki - uszlachetniacze, które mają chronić silnik lub komorę spalania kotła przed nagarem, olej ten ma również właściwości smarne, ale do oleju napędowego podobno dodają śladowe ilości związków polepszających smarowanie, dotyczy to szczególnie silników z pompą rotacyjną a nie rzędową smarowanych olejem z silnika np. Mercedes W 124 czy W 123. Dodatkowo w okresie zimowym nie radzę używać oleju opałowego, możliwość wytrącania się parafiny - nie produkuje się odmiany zimowej ponieważ zbiorniki OO znajdują się wewnątrz budowli, gdzie temperatura nie spada poniżej zera, za tzw. komuny, kiedy jeszcze nie stosowano olejów zimowych dolewano do ON nafty obecnie chyba właściciele stacji jeśli podejrzewają, że ON jest produkowany z OO dodają toluen, aby przeciwdziałać temu zjawisku, ale nie polecam stosowania tego paliwa w nowoczesnych silnikach.
Tak na prawdę szkodliwymi dla silnika i osprzętu, są odbarwione oleje zawierające pozostałości aktywnych związków chemicznych, które usunęły barwnik, bo mogą powodować szybsze uszkodzenie elementów pompy wtryskowej i wtryskiwaczy i zmieniają proces spalania, a co za tym idzie również produkty tego spalania (większa ilość kwasów w spalinach). W pierwszym przypadku kiedy używasz czystego oleju opałowego ty łamiesz prawo, w drugim przypadku ktoś inny je złamał i dostarczył do stacji benzynowej, a ty użytkownik i tak o tym nie wiesz.
Jednak gdy nie wiadomo o co chodzi to zawsze o to samo - kasa, rządy nakładają na paliwo złodziejski - bardzo wysoki podatek akcyzowy, jeszcze na to nakładają vat i chyba to jest najmniej uczciwe w całej tej zabawie w kotka i myszkę "jak wyrwać ostatni grosz obywatelowi?"
Ostatnio zmieniony sob paź 31, 2009 01:56 przez Trumoter, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
nieprawda, policja pobiera tylko próbkę paliwa pod kątem sprawdzenia koloru, jeżeli nie jest czerowny to wszystko jest OK, po to właśnie barwi się na czerwono opał w celu łatwej oceny. Jak będziesz miał w baku odbarwiony kwasem opał o normalnym kolorze to nie czekają cię w momencie kontroli żadne sankcje bo kontrola na tym się zakończymunior pisze:Z tego co wiem to policja sprawdza to w ten sposób że pobiera próbkę z baku i do próbki dodaje jakiś odczynnik który wykrywa nawet sladowe ilosci tego czerwonego barwnika którym barwiony jest .
[ Dodano: Pią 30 Paź, 2009 ]
jak włożysz do czystego opału to ten papierek nic nie pokaże - sprawdzone, jeżeli będziesz miał odbarwiony kwasem czy też innym świństwem typu wapno to wówczas się zabarwi,krzysbiker pisze:
po dodaniu w ciepłym garażu depresatora można śmigać nawet w 30 stopniowym mrozieTrumoter pisze: Dodatkowo w okresie zimowym nie radzę używać oleju opałowego, możliwość wytrącania się parafiny
- krzysbiker
- doggie
- Silnik: TSI
tgo są zwykłe papierki lakmusowe, które zabarwiają się pod działaniem kwasu, im więcej kwasu tym papierek robi się ciemniejszykrzysbiker pisze:ok kolego a powiedz mi na jaki kolr sie zabarwi? bo te paski z allegro chyba sa wszytkie takie same w tym zestawie ale widze ze sa tam jakiek inne kolorki i teraz nasówa mi sie pytanie czy wszyskimi moge sprawdzac ?
- krzysbiker
- krzysbiker
